普瑞GC-6890型
气相色谱仪仪器简介:
1、采用单片机控制,单检测器结构,可配置氢火焰离子化检测器(FID),双气路热导检测器(TCD
2、配置填充柱柱头进样,玻璃内衬快速进样或带有隔膜清洗功能的毛细管分流/不分流进样装置,可安装气体进样器
3、 微机化控制,人机对话方式操作,键盘设定温度及检测参数,同时仪器具有秒表计时功能。
4、具有断路、掉电自动保护功能,热导池检测器还具有载气气路低压、断气保护功能;
5、仪器还具有过温保护功能,任何一路温控超过设定温度一定范围,即可断电保护并报警。
技术参数:
主要技术参数
1、温度控制(四路)柱室:控温范围 室温+5℃-400℃ 其他 控温范围 室温+10℃-400℃ 控温精度 优于±0.1℃
2、氢火焰离子化检测器(FID) 检测限 Mt≤5.0×10-11g/s(苯/二硫化碳)
3、热导池检测器(TCD)灵敏度S≥4000mv.ml/mg(苯)
4、仪器尺寸与重量470×430×455mm 约45kg
气象色谱仪知识简介
色谱原理的简述
色谱法的原理是利用混合物中各组份在流动相和固定相中具有不同的溶解和解析能力,
或不同的吸附和脱附能力(主要是指,或其他亲和性能作用的差异。当两相作相对运动时,
样品各组份在两相中反复多次(1000-1000000次)受到上述作用力的作用,从而使混合物中的组份获得分离。也就是说每种物质在固定相中的溶解和解析或吸附和脱附能力有差异,各物质在色谱柱中的滞留时间也就不同,即它们在色谱柱中的运行速度不同。随着载气的
不断流过,各物质在柱中两相间经过了反复多次的分配与平衡过程,当运行一定的柱长以后,样品中的各物质得到了分离。流动相:携带样品流过整个系统的流体,氮气、氢气、氦气固定相:静止不动的一相,色谱柱内的担体、固定液(填料)
化学分析仪器完成物质分析过程所应用的工作原理:
用已知的标准物来比对、衡量未知物。
由上述的工作原理可知,化学分析仪器对同一种样品分析后所得结果的重复性是最重要的指标。
气相色谱仪器的哪些指标重要?
1.色谱峰保留时间的重复性(重现性)
2.色谱峰面积或峰高的重复性(重现性)
3.色谱仪器的基线噪声和基线漂移
4.色谱仪器的灵敏度(敏感度)与最小检测限
A.色谱仪器靠哪些手段保证其重复性?
温度控制的稳定;
气体流量的稳定;
检测器的设计及制造
气相色谱仪历史发展
本世纪初,俄国植物学家茨维特(M.S.Tswett)提出色谱法后,色谱分析法取得了迅速的发展,30-40年代发展了柱分配色谱、纸色谱,50年代发展了
气相色谱法、薄层色谱法,60年代发展了凝胶色谱法、高效
液相色谱法,70年代发展了高效毛细柱
气相色谱法,80年代发展了毛细管电泳、电色谱,90年代出现了光色谱。
1903年俄国植物学家茨维特在波兰华沙大学研究植物叶子的组成时,用碳酸钙作吸附剂,分离植物干燥叶子的石油醚萃取物。
他把干燥的碳酸钙粉末装到一根细长的玻璃管中,然后把植物叶子的石油醚萃取液倒到管中的碳酸钙上,萃取液中的色素就吸附在管内上部的碳酸钙里,再用石油醚洗脱被吸附色素,于是在管内的碳酸钙上形成三种颜色的六个色带。当时茨维特把这种色带叫做“色谱”
气相色谱可分为气固色谱和气液色谱。气固色谱指流动相是气体,固定相是固体物质的色谱分离方法。例如活性炭、硅胶等作固定相。气液色谱指流动相是气体,固定相是液体的色谱分离方法。例如在惰性材料硅藻土涂上一层角鲨烷,可以分离、测定纯乙烯中的微量甲烷、乙炔、丙烯、丙烷等杂质
GC色谱的发展与下面两个方面的发展是密不可分的。一是
气相色谱分离技术的发展,二是其他学科和技术的发展。
1952年James和Martin提出气
液相色谱法,同时也发明了第一个
气相色谱检测器。这是一个接在填充柱出口的滴定装置,用来检测脂肪酸的分离。用滴定溶液体积对时间做图,得到积分色谱图。以后,他们又发明了气体密度天平。1954年Ray提出热导计,开创了现代
气相色谱检测器的时代。此后至1957年,是填充柱、TCD年代。
1958年Gloay首次提出毛细管,同年,Mcwillian和Harley同时发明了FID,Lovelock发明了氩电离检测器(AID)使检测方法的灵敏度提高了2~3个数量级。
20世纪60和70年代,由于
气相色谱技术的发展,柱效大为提高,环境科学等学科的发展,提出了痕量分析的要求,又陆续出现了一些高灵敏度、高选择性的检测器。如1960年Lovelock提出电子俘获检测器(ECD);1966年Brody等发明了FPD;1974年Kolb和Bischoff提出了电加热的NPD;1976年美国HNU公司推出了实用的窗式光电离检测器(PID)等。同时,由于电子技术的发展,原有的检测器在结构和电路上又作了重大的改进。如TCD出现了衡电流、横热丝温度及衡热丝温度检测电路;ECD出现衡频率变电流、衡电流脉冲调制检测电路等,从而使性能又有所提高。
20世纪80年代,由于弹性石英毛细管柱的快速广泛应用,对检测器提出了体积小、响应快、灵敏度高、选择性好的要求,特别是计算机和软件的发展,使TCD、FID、ECD、和NPD的灵敏度和稳定性均有很大提高,TCD和ECD的池体积大大缩小。
进入20世纪90年代,由于电子技术、计算机和软件的飞速发展使MSD生产成本和复杂性下降,以及稳定性和耐用性增加,从而成为最通用的
气相色谱检测器之一。其间出现了非放射性的脉冲放电电子俘获检测器(PDECD)、脉冲放电氦电离检测器(PDHID)和脉冲放电光电离检测器(PDECD)以及集次三者为一体的脉冲放电检测器(PDD),4年后,美国Varian公司推出了商品仪器,它比通常FPD灵敏度高100倍。另外,快速GC和全二维GC等快速分离技术的迅猛发展,促使快速GC检测方法逐渐成熟。
特点
气相色谱法是指用气体作为流动相的色谱法。由于样品在
气相中传递速度快,因此样品组分在流动相和固定相之间可以瞬间地达到平衡。另外加上可选作固定相的物质很多,因此
气相色谱法是一个分析速度快和分离效率高的分离分析方法。近年来采用高灵敏选择性检测器,使得它又具有分析灵敏度高、应用范围广等优点
原理
GC主要是利用物质的沸点、极性及吸附性质的差异来实现混合物的分离,其过程如图
气相分析流程图所示。
待分析样品在汽化室汽化后被惰性气体(即载气,也叫流动相)带入色谱柱,柱内含有液体或固体固定相,由于样品中各组分的沸点、极性或吸附性能不同,每种组分都倾向于在流动相和固定相之间形成分配或吸附平衡。但由于载气是流动的,这种平衡实际上很难建立起来。也正是由于载气的流动,使样品组分在运动中进行反复多次的分配或吸附/解吸附,结果是在载气中浓度大的组分先流出色谱柱,而在固定相中分配浓度大的组分后流出。当组分流出色谱柱后,立即进入检测器。检测器能够将样品组分转变为电信号,而电信号的大小与被测组分的量或浓度成正比。当将这些信号放大并记录下来时,就是
气相色谱图了
组成
气相色谱仪由以下五大系统组成:气路系统、进样系统、分离系统、温控系统、检测记录系统。
组分能否分开,关键在于色谱柱;分离后组分能否鉴定出来则在于检测器,所以分离系统和检测系统是仪器的核心。
气相色谱仪器简介
载气系统,进样系统,分离系统,检测系统 (示意图片
气相色谱应用行业
气相色谱应用行业较广,涵盖石油、化工、环保、食品、药品等领域。
普瑞文化
北京普瑞分析仪器的竞争力来自于技术的创新、产品的内在品质和完善的售后服务,公司以提高客户满意度为中心,致力于制造更加可靠、更加实用、性价比更高的分析仪器,为客户提供更及时、更高效、更便捷的服务而不断努力、开拓创新。
公司产品销往国内二十多个省、市、区,并有部分出口到朝鲜、东南亚、中东等国家地区,产品凭借自身出色的稳定性、极高的性价比和及时周到的售后服务,在国内外用户中享有较高的美誉度。
质量理念:高标准、精细化、零缺陷
经营理念:生产一流产品、提供一流服务。
售后服务承诺
一、售后服务承诺:
1.保修期:仪器自安装调试验收合格之日起保修12个月,终身维护。
2.色谱仪器发生故障后用户可与我公司售后服务部联系,及时给予答复或电话指导维修,24小时内可以派出专业技术服务工程师前往现场排除故障。
3.如有同系列仪器软件升级,我公司将免费为用户提供升级服务。
4.安装与调试:在用户准备好各项安装条件并提出安装要求后,我公司将派出专业工程师免费上门安装调试,免费为用户使用人员进行关于使用、维修、保养等方面的集中现场培训,直至用户能够熟练独立操作使用该仪器。在专业工程师返回公司后,售后服务部会主动与客户联系了解安装调试及培训学习情况,以及时解决问题并听取客户对专业工程师的评价。
5.设备在安装调试中所需的附属材料、零配件、信号线、电源线等均由我公司免费提供。
6.北京普瑞分析仪器有限公司售后服务部为用户提供及帮助用户建立仪器测试的相关样品的分析方法。
7.我公司提供至少一年一度的巡回检查和用户走访活动。
8.仪器使用一段时间后,售后服务人员不定期电话回访客户,询问仪器使用情况并及时解决客户提出的有关仪器使用及分析方法方面的疑问。
二、质量保证说明
我们保证所提供的产品都是全新,未被使用的,由最优质的材料制作,拥有一流的工艺,在各方面都符合国家标准所规定的质量、规格和性能。保证达到产品说明书和宣传资料中所标明的各项技术指标。
售后服务电话:010-82428096 82429648
北京普瑞分析仪器有限公司
传真:010-82429648
联系电话:010-82428096
手 机:13701307156
咨询QQ:1365461349
咨询邮箱:
as01062397021@163.com
