主题:【讨论】反相色谱切换正相色谱流程
浏览0 回复45 电梯直达
三人行
反相色谱切换正相色谱流程:
1、先将色谱柱用相应的溶剂冲洗干净,然后将色谱柱拆下来密封保存。用双通将进样器与检测器连接。
2、将贮液瓶内装入300ml的二次蒸馏水,将流速渐次提高到2.0ml/min冲洗系统1.5h。注意观察泵压。
3、将流速渐次降到0ml/min,把二次蒸馏水更换为甲醇,将流速渐次提高到2.0ml/min冲洗系统1h。
4、用同样的方法将甲醇更换为异丙醇、四氢呋喃,各冲系统1h。
5、最后将四氢呋喃更换为预先配制好的流动相冲系统1h,同时将柱塞杆清洗系统内的10%异丙醇更换为流动相,保持50-60滴/min的速度清洗柱塞杆。再将双通更换为正相色谱柱,待色谱柱平衡好以后就可分析样品了。
在实际工作中你是怎样切换的呢?
ECHO007
三人行
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
按照操作规程来做,不然出了问题不好处理。
我们一般是将甲醇更换为异丙醇,几乎不用四氢呋喃。
ECHO007
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
这样做是出于什么考虑呢?
三人行
这样做是出于什么考虑呢?
四氢呋喃中易有过氧化物,怕损伤色谱柱。
御风飘逝
如果以前用到过盐类,才会用纯水冲,然后异丙醇,然后直接用到的正相流动相。
如果没有用到盐类,直接异丙醇过滤,然后正相流动相。
三人行
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
如果正相流动相中没有异丙醇,怎样防止异丙醇对流动相造成污染?
御风飘逝
没有异丙醇,先用少量的流动相清洗管路,然后再换上大量的流动相走基线(避免异丙醇污染流动相)。
三人行
这个办法比较好。
ECHO007
这样做是出于什么考虑呢?
四氢呋喃中易有过氧化物,怕损伤色谱柱。
有没方法将其试剂中的过氧化物去取掉。
三人行
这样做是出于什么考虑呢?
四氢呋喃中易有过氧化物,怕损伤色谱柱。
有没方法将其试剂中的过氧化物去取掉。
用蒸馏的方法可以去除。
