主题:【讨论】ICP中炬管介绍
浏览0 回复11 电梯直达
依风1986
等离子炬管由同轴石英管组成
等离子炬管分为输入载气Ar的内层管、输入辅助气Ar的中层管和输入等离子气Ar的外层管。
用Ar做工作气体的优点:Ar为单原子惰性气体,不与试样组份形成难离解的稳定化合物,也不象分子那样因离解而消耗能量,有良好的激发性能,本身光谱简单。
外层管:外层管通Ar气作为冷却气,沿切线方向引入,并螺旋上升,其作用:第一,将等离子体吹离外层石英管的内壁,可保护石英管不被烧毁;第二,是利用离心作用,在炬管中心产生低气压通道,以利于进样;第三,这部分Ar气流同时也参与放电过程。
中层管: 中层管通人辅助气体Ar气,用于点燃等离子体。
内层管:内层石英管内径为1~2mm左右,以Ar为载气,把经过雾化器的试样溶液以气溶胶形式引入等离子体中。
标准型炬管
ICP/ICP-MS 标准配置的垂直 / 水平 / 双向观测炬管
您用的是哪类型,欢迎讨论?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题奖励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
全可拆卸式炬管
全可卸式炬管结构灵活,可以迅速方便地安装和卸除以便储存和清洗。 无需储存不同应用的多种炬管,只要更换炬管导管就能适合您不同需要。 炬管设计上的一致性无需重新校准。
可更换的喷射管,内管和外管意味着一旦某个导管损坏, 只需更换导管即可。 各种内径的石英和氧化铝注射器可以方便地得到。 还有喷射管提供,用于 HF 分析和激光烧蚀和研究。
依风1986
半可拆卸式
通常由石英炬管体、炬管适配器、注射器和 GazFit 接头所组成。
2013/8/3 11:29:53 Last edit by tang566
tang566
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
全可拆式炬管安装起来,不知道方不方便。
也没用过,此类矩管应该不多见
abcpgf
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
懂得还真多,我们用垂直的。
垂直的检出限有限,适合基体复杂的,如金属等高盐样品
千层峰
全可拆式炬管安装起来,不知道方不方便。
PE热电的炬管都是可以拆开的,也就是一个底座,中心管,还有炬管的石英管部分。可拆型炬管,中心管一般是陶瓷做的。
这种炬管安装的时候要更小心,容易破损。
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
全可拆式炬管安装起来,不知道方不方便。
这种炬管安装的时候要更小心,容易破损。
PE的陶瓷管不容易破碎,装好后有个黑色工具需要量一下
千层峰
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
全可拆式炬管安装起来,不知道方不方便。
这种炬管安装的时候要更小心,容易破损。
是不容易破碎,但安装的时候容易折断。之前有个小女孩,说试着安装,结果把中心管掰断了,应该用力不均匀造成的吧。
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
全可拆式炬管安装起来,不知道方不方便。
这种炬管安装的时候要更小心,容易破损。
这种情况也容易发生啊!
手机版: ICP中炬管介绍
