主题:【求助】icp-oes测土壤中pb cd加什么改进剂好?
浏览0 回复8 电梯直达
joliezheng
使用icp-oes测土壤中pb cd,有的文章说加入磷酸二氢铵,有的说加入磷酸氢二铵,有的说加入氯化铵,到底加什么改进剂好?请教各位老师
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
joliezheng
shaweinan
原文由 joliezheng 发表:
  使用ICP-OES测土壤中Pb、Cd,有的文章说加入磷酸二氢铵,有的说加入磷酸氢二铵,有的说加入氯化铵,到底加什么改进剂好?请教各位老师
  测这两个元素时只要含量不是特别低,可以不加改进剂,将土壤样品处理好了就行。
chemistryren
楼主说的是石墨炉测定啊.ICP不需要加基改.但测土壤的镉一般ICP是达不到要求的.因为浓度太低.
joliezheng
谢谢了
我查的文章里测cd和pb都用的 是石墨炉,没有用icp的,不过我们实验室没有原子吸收,只有icp,比较愁人
chemistryren
原文由 joliezheng 发表:
谢谢了
如果是这样,那只有增大消解量才行了.比如原来每个罐子消解样品0.5克,那现在估计得放大10倍甚至更多才能检测出来.因为镉的浓度实在是低,一般土壤中的镉都在1毫克/千克以下.有的甚至低于0.1,ESS系列的4种标准土壤都是低于0.1的.你可以根据这个浓度和ICP镉的检测下限来折算下大致需要消解多少样品..估计得不少工作量,我建议你还是送别的部门做吧.
唐伯猫点蚊香
土壤中的铅用ICP-OES还可以,镉不行,得用石墨炉或KI-MIBK萃取火焰AAS.
joliezheng
明白了,我还是找别的实验室,用石墨炉测吧,谢谢各位老师!!
joliezheng
原子吸收的话,加入磷酸二氢铵、磷酸氢二铵还是氯化铵呢?他们的重点是铵盐吗?
