请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 千层峰(jxyan) 发表:相同固定相说明能与hp-5通用。不超高温就好。
原文由 shelly(haodianer) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:相同固定相说明能与hp-5通用。不超高温就好。好的,谢谢。不超高温就按照他的说明书温度范围就OK是吧。他温度范围括号内的数据指最大极限?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 shelly(haodianer) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:相同固定相说明能与hp-5通用。不超高温就好。好的,谢谢。不超高温就按照他的说明书温度范围就OK是吧。他温度范围括号内的数据指最大极限?如HP-5MS,瞬间最高温不能超过350,也不能325度停留太长时间。实际使用中和老化柱子时,320就够了。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:两根柱子的内径有所不同,测试时内径窄的柱效更高,所以需要适当更高升温程序及载气流速。
原文由 lxf9934(lxf9934) 发表:HP-5 :I.D.0.32mm 而 BPX5 :I.D.0.25mm ,明显柱内径不同,相同柱流量情况下,其柱压也不同。 相应出峰时间还是有差别的。
