主题:【讨论】关于同一水样测值的差别问题
浏览0 回复7 电梯直达
希望是未来
最近做污水中的COD值,无意中将一个水样重复做了好几次,但每次测出的值都不一致,误差接近10%,请高人指导分析一下,是什么原因造成的?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sgxy
sgxy
滴定时总点把握的准吗?
因为是误差超过10%,所以应该与滴定时终点把握的准确与否,关系不大。
sgxy
sgxy
另外对于一些COD浓度很低的水样,用滴定法做,误差也会大,因为多滴或少滴半滴溶液,误差就是很可观的。
diyian621125
无意中做了好几次?那么你是同一天做的吗?如果是测平行样,即在同一时间,同一地点,同一设备测定的结果,10%的误差是比较大了。如果分开几天,或者 上下午测的,那就要看样品的保存情况,如果未按加硫酸至pH小于等于2,或已加酸超过的保存期限48小时,那和出现10%的误差是正常的。
sgxy
至于COD水样的保存期,行业标准HJ/T91-2002规定,加硫酸至pH小于等于2,可保存2天;行业标准NY/T396-2000规定,加硫酸至pH小于等于2,并2-5度冷藏,可保存7天。
