主题:绝对差值的定义
浏览0 回复12 电梯直达
oraler
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
绝对差值的定义是什么呀?很多国标里都有规定。
比如两次测量结果为2.36,2.22,绝对差值是怎么算的呀?
推荐答案:鸟儿—飞翔回复于2013/08/08
应该是两个结果差的绝对值除以两个结果的平均值,再乘以100%。既(2.36-2.22)/2.29*100%
补充答案:
美墨尔特科仪回复于2013/08/08
比如你测量一个长度,测量值减去实际值就是绝对差值,绝对差值再比上实际值就是绝对偏差。绝对偏差用于表现偏差的程度的,绝对差值可以表现实际的差别。
武灵回复于2013/08/08
这个绝对差值,其实应该算是两次平行测定结果相减得到差值的绝对值,这个有别于绝对误差(测量值减去真值),1楼已经是相对偏差了,肯定是不对的。这儿的绝对差值就是体现两次测试平行性如何,是精密度的表现,而非准确度的体现。
透明回复于2013/08/08
2.36-2.22的绝对值
吕梁山回复于2014/03/13
我认为是0.14
鸟儿—飞翔
美墨尔特科仪
武灵
qianguiyun1
透明
老兵
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
两个数相减的绝对值。即0.14
正解。如果再除分母和乘100%,那不叫绝对差值,而叫相对差值。
guiting_000
算出平均值,然后在计算出测量值与平均值的差值,再取绝对值就可以了!
sinbad-deng
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
同意本贴的说法,1楼说的是绝对偏差了。
影子
鸟儿—飞翔
额,理解错误了
手机版: 绝对差值的定义
