原文由 wellpaper 发表:
原文由 querida 发表:
上下两个图我量的是58.47和59.28.
这个是能够理解的,一方面,你知道量,的误差是要考虑的,因为斑点有一点的大小,所以应该能造成+ - 1~2°的误差.
其次,模拟的时候你考虑的a,b,c都是采用的是JPCDS提供的,但是你觉得你作的样品在结构上能和上面的一致吗?这就提供的误差的第二个来源.
谢谢回复,既然有这两方面的误差,那么误差在多大范围内是我们能接受的呢。
上面文章里提到的JCPDF卡片是立方相BaTiO3,如果他要自恰的话,是不应该存在您上面说的第二种误差来源的。
所以我觉得还是文章本身有问题。你们觉得呢?
我觉得第二个的误差是无法避免的.因为很简单,即使文章提到JCPDS (貌似不是JCPDF吧,Joint Committee on Powder Diffraction Standards) 也只是说a,b,c是多少多少,consistent with No.多少多少.或者是match well to those listed in ...,真正作的样品实际单胞参数和JCPDS上列出的参数完全一致,我想基本上是不可能的,但是并不代表这是不自恰的. 平时在拍了一套SAED花样后,我们也会进行标定,然后和对应的卡片进行对比,我个人是觉得,TEM照片量的和根据卡片算的在3°左右是能够接受.
