主题:【求助】红外的标准曲线怎么做啊?
浏览0 回复11 电梯直达
毕业一年
关于聚丙烯中乙烯含量的标准曲线怎么做啊?
能具体点 详细点的  谢谢
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎。
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
tangtang
lh2000d
原文由 毕业一年(v2666815) 发表:
能具体点 详细点的  谢谢
是无规共聚物还是高抗冲共聚物?
有没有已经标定好、已知乙烯基含量的共聚物标样? 如果样品是粒料的话,有没有热压制膜所需要的压片机、加热板、温控器等?
你们单位没有方法吗?不应该哟
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
happyalife
tangtang
原文由 lh2000d(lh2000d) 发表:
能具体点 详细点的  谢谢
是无规共聚物还是高抗冲共聚物?
你们单位没有方法吗?不应该哟
这个检测有国标或行业标准吗?
毕业一年
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
楼主是要做定量分析模拟曲线?
恩恩 是 我们厂子正在开车  曲线都要自己做  所以找一点相关的资料
毕业一年
能具体点 详细点的  谢谢
是无规共聚物还是高抗冲共聚物?
你们单位没有方法吗?不应该哟
这个真没有 什么也没有  我只是找一点相关的资料
tangtang
能具体点 详细点的  谢谢
是无规共聚物还是高抗冲共聚物?
你们单位没有方法吗?不应该哟
那先买齐了相关标样和制样工具才能开展。
天津天光光学仪器
就是啊,你要是真想做,需要投点资的,而且标样很重要哦,最好需要各种梯度含量的,这样出来的标准曲线修正系数可接近于1.
tangtang
neity
能具体点 详细点的  谢谢
曾经接触过,采用内标法。国内没有标准但是有人研究这个,有相关文献,他给出的公式是:
乙烯含量低于8%,按142.69*【A(458-679)/A(4482-3950)】-0.15计算,A(458-679)是指458-679波数间的峰面积。
含量在8%-20%时是另一个公式:130.09【A(777-679)/A(4482-3950)】+0.38。
制样需要热压模具,压片的时间可以很短,几秒钟即可,给压也很小,只有固体粉末的1/3就足矣。
如果你有标准样品在手上,还可以修正公式的系数,因为实际上不同厂家的仪器是有差别的。我按其给出的公式计算标准样品误差大约在5%左右,修正系数后会更准确。
该帖子作者被版主 tangtang5积分, 2经验,加分理由:分享。
