主题:【求助】气相色谱仪自动进样针里有空气怎么排除?
浏览0 回复19 电梯直达
浩颀颀
        gc2010PLUS气相色谱仪自动进样针底部总有0.4微升左右的空气    这样每次进样体积就将近少一半严重影响检验结果    我想排除空气又不会  想请教一下老师们  谢谢
安平
安平
将进样针取下,检查一下。
    吸取样品的时候,活塞尽量慢速。
    推出样品的时候,活塞运动尽量高速。
浩颀颀
原文由 安平(byron1111) 发表:
将进样针取下,检查一下。
    吸取样品的时候,活塞尽量慢速。
    推出样品的时候,活塞运动尽量高速。
老师您好,是这样的情况——每次开机自动进样器连接的时候进样针就自动往上抽空开0.4微升的空间想调但不知道怎么调下来?
自动进样器上的进样针抽空不用管它吧,只要把进样针清洗后安上就可以。
coffee8
阿宝
雨木霖
DeeperBlue
将进样针取下,检查一下。
    吸取样品的时候,活塞尽量慢速。
    推出样品的时候,活塞运动尽量高速。
他是自动进样,不是手动。
wgp880116
