主题:[求助]作铁氰化钾伏安测试的一个问题
浏览0 回复8 电梯直达
jad
我想测试电极在铁氰化钾+Na2SO4混合体系的伏安特性,请问一下如何选择K3Fe(CN)6和Na2SO4的浓度和用量??这对测试结果有什么影响吗??采用K3Fe(CN)6和Na2SO4的混合体系与K3Fe(CN)6,K4Fe(CN)6和Na2SO4的体系有什么区别吗??我是新手,刚刚接触电化学,还希望大家多多指教,谢谢!!
lgsh002
一般是用0.001M的铁氰化钾,0.02M的硝酸钠作为支持电解质。
浓度只会影响峰电流的大小。
欢迎给我发短消息讨论。
wds408
wanxizhuren
应该还要考虑用总样的工作电极,有没有修饰等问题
楼上说的没错,应该浓度只会影响峰电流的大小,至于选前前一个体系还是后一个,应该说,只是前后者CV曲线形状不同而已,前者有一个还原峰;
个人拙见,我也是刚接触此方面,多多交流.
gj_junguo
可用0.001M 铁氰化钾和0.1M的氯化钾,考虑用银/氯化银电极
亚铁氰化钾溶液容易在空气中氧化,不稳定
jad
感谢大家的回答,现在我做的结果是扫描速率不变,浓度变化时,不仅电流大小变化,而且峰电势差值也是变化的,这是什么原因引起的呢,请大家帮着分析下,谢谢了
fiyer
我用的是5mM的混合探针,再加上0.1M的氯化钾,你也可以用单探针,随便选一个,别搞得这么复杂
浓度不同时,电位应该不变吧,能斯特公式怎么算的?
扫速变时,峰电流和电位会变
zzh304
有个问题就是,利用铁氰化钾扫描时,银-氯化银电极的末端会有黄色的溶液沾在上面去不掉,这样会对参比电极有没有影响啊!!
初次接触电化学!我用的辰华公司的参比电极!!
zzh304
原文由 zzh304 发表:
我的也是这个问题啊
希望能有哪个高手回答啊!!
