原文由 冰火86(v2760111) 发表:
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
目的:规范实验室三废的管理。
范围:实验过程中产生的废液和废气。
程序:
1 .废气: 少量时可通过排风设备排出室外,量大时需经吸收后排放,氮氧化物、二氧化硫等酸性气体用碱液吸收。
2 .废液:
2.1 废液的贮存:实验室废液种类很多,但数量不大,检测分析过程产生的废液在贮存到一定数量时才集中处理。
2.1.1 用于回收的废液应分别用洁净的容器盛装,禁止混合贮存,以免发生剧烈化学反应而造成事故。
2.1.2 同类废液中浓度高的应集中贮存以便于回收某些组分,浓度低的经适当处理达到排放标准即可排出。
2.1.3 废液应用密闭容器贮存,防止挥发性气体逸出而污染实验环境。
2.1.4 贮存废液的容器必须贴上明显的标签,标明种类、贮存时间等。
2.1.5 废液应避光、远离热源,以免加速废液的化学反应。贮存时间不宜过长。
2.1.6 剧毒、易燃、易爆药品的废液,其贮存应按照相应的规定执行。
2.2 废液的回收利用
2.2.1 有机溶剂的回收:回收过程应在通风柜中进行。
2.2.1.1 三氯甲烷:将三氯甲烷废液依次用水、浓硫酸(用量为三氯甲烷的1/10)、纯水、盐酸羟胺(0.5%,分析纯)洗涤。用重蒸馏水洗后,用氯化钙干燥,过滤后蒸馏。收集60~62℃的馏分。
2.2.1.2 四氯化碳:若含有双硫腙,则可用硫酸洗一次,再用水洗两次,经无水氯化钙干燥后蒸馏,收集76~78℃馏分;若含铜试剂,则只需用纯水洗两次,经无水氯化钙干燥后即可蒸馏。
2.2.1.3 乙醚:将乙醚废液置于分液漏斗中用水洗一次。中和(用石蕊试纸检查),用0.5%高锰酸钾洗至紫色不褪。再用水洗,用0.5~1%硫酸亚铁铵溶液洗涤,以除去过氧化物。水
洗后用氯化钙干燥,过滤。收集33.5~34.5℃馏分使用。
2.2.2 银的回收:含银废液在搅拌下加入过量浓盐酸,使生成氯化银沉淀。用倾泻法洗涤沉
淀以除去三价铁和氯离子。在1+4硫酸或10~15%氯化钠溶液中加入锌粒或插入锌棒还原
氯化银沉淀,得到暗灰色银粉,洗涤和干燥后即可。
2.3 废液的处理,含酚、氰、汞、铬、砷的废液必须经处理合格后才能排放。
2.3.1 低浓度含酚废液加次氯酸钠或漂白粉使酚氧化为二氧化碳和水。高浓度含酚废液用乙
酸丁酯萃取,重蒸馏后回收酚。
2.3.2 含氰化物的废液用氢氧化钠调至pH10以上,再加入3%的高锰酸钾,使CN-氧化分
解。CN-含量高的废液先用碱调pH至10以上,再加次氯酸钠处理。
2.3.3含汞盐的废液先调至pH8~10,加过量硫化钠,生成硫化汞沉淀,再加入共沉淀剂硫
酸亚铁,生成的硫化铁将水中的悬浮物共沉淀,排出清液,残渣统一收集。
2.3.4 铬酸洗液失效,浓缩冷却后加高锰酸钾粉末氧化,用砂芯漏斗滤去二氧化锰后可重新
使用。含铬废液用废铁屑还原六价铬为三价铬,再用废碱中和,形成Cr(OH)3沉淀后,统一收
集。
2.3.5含砷废液加入氧化钙,调节pH8,生成砷酸钙和亚砷酸钙沉淀。或调节pH10以上加入硫化钾和砷反应,生成难溶、低毒的硫化物沉淀统一收集。
2.3.6 含铅隔废液,用消石灰调pH8~10,使Pb2+.Cd2+生成Pb(OH)2和Cd(OH)2沉淀,加入硫酸亚铁作共沉淀剂后统一收集。
2.3.7混合废液用铁粉法处理,调节pH3~4,加入铁粉,搅拌半小时,加碱调pH9左右,继续搅拌10min加入高分子混凝剂,混凝后清液排放,沉淀物以废渣处理。
3.废料处理
3.1必须用化学方法作无害化处理,严禁乱丢。
3.2 碎玻璃不能丢进废纸篓内,应收集与特殊废品箱内处理。
4. 实验室初步处理后的残渣以及无法处理的废物,应交有资格的回收处理单位处理。处理程序应严格遵循深圳市固体废物管理中心要求进行。
类似表格如下
可以参考来写作业指导书。
你们类似作业指导书是如何写的,表格如何规划,欢迎分享
