主题:【讨论】如样品溶液在0℃以下稳定,请问色谱分析时柱温设定。
浏览0 回复16 电梯直达
东风恶
我的一篇文章第36楼提出的问题,其实我也不知道如何回答。
请大家各抒己见,谢谢!
地址:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120930/4273107/index_4.shtml
东风恶
主要是请教大家,这个在色谱柱由于柱温的变化是否引起样品的不稳定。
samanthalas
雪妖
很多溶剂在0℃的时候不是固体的,所以在0℃的时候不一定是凝固了。
这个问题之前一直没有关注过,可能大部分分析用的柱温还是比较低,也没有关注这方面的研究
我的观点是柱温的高温是对大部分样品没有影响的,样品在柱子中是一个动态的过程,在柱子中的时间相对来说也是比较短,除了一些对高温特别敏感的样品。
欢迎专家来指导拍砖O(∩_∩)O~
xue2009
原文由 东风恶(luoleqc) 发表:
这么短的分离时间温度的影响应该不会太大,有影响的也是长期在0度以上,才会对样品造成影响。
东风恶
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
欢迎专家来指导拍砖O(∩_∩)O~
拍您一个金砖,我太欣赏您啊!
东风恶
原文由 xue2009(xue2009) 发表:
同意此观点,谢谢关注。
东风恶
另外一个品种我做耐用性试验,发现其实柱温是没有多大影响的。
这个品种也是冰浴超声的。
2012/10/25 19:27:49 Last edit by luoleqc
东风恶
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
0度下,都结冰了,不是溶液了啊.
关键是流动相不是液体了,那就不是流动相了啊!
arvid2007
0度下,都结冰了,不是溶液了啊.
那这样根本就不是液相了,流动相都走不动了
东风恶
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
0度下,都结冰了,不是溶液了啊.
这个是极端行为,我们的液相可以调到好像10℃的。
