主题:质谱源参数优化问题,仪器是AB4000
浏览0 回复21 电梯直达
LOHASTOTHE
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
在优化源参数过程中,用蠕动泵进样,(进样针与源连接好之后泵还未启动)发现源内有正压往外推,促使进样针往后退产生气泡,无法进样,是不是喷针堵了
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
八杯水
LOHASTOTHE
胜邪
八杯水
原文由 LOHASTOTHE(v2733497) 发表:
是的,仪器是AB的4000
楼主。今天正好有AB的工程师来帮我们装AB4000+,我刚刚问了他,他说没有蠕动泵进样,你说的是不是单独配置的针泵进样啊?
八杯水
对了,他还说,针泵的压力是很大的,很少会出现喷针堵了能让针泵的针往后退的情况。所以你检查下看是不是针泵本身的问题呢?
LOHASTOTHE
LOHASTOTHE
进样针吸取溶液之后气泡完全排除再与源连接的,连接之后就发现进样针一直往后退,导致进样针里出现气泡
八杯水
进样针与源连接好之后泵还未启动
针泵上的针不是固定的吗?
1
2013/8/12 11:39:05 Last edit by djj85411
八杯水
难道是压力差造成的?其他的参数正常吗?比如真空度……
LOHASTOTHE
针泵上的针可以拆下来的,类似于注射器,用的时候装到蠕动泵上固定再启动泵运行进样,此过程不经过液相仪器的,质谱在manul tuning状态下参数都正常
