原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:核污染比较难完全根除,不管是土地还是生物都会有残留
难道核污染,只能慢慢等其自己衰减完全?
半衰期么,这个难呢,有的半衰期是几十年呢
半衰期这个长,是不是就是说同样物质的量的放射物质,其辐射的强度更低一些呢?
在物理学上,一个
放射性同位素的半衰期是指一个样本内,其放射性原子衰变至原来数量的一半所需的时间。半衰期越短,代表其
原子越不稳定,每颗
原子发生衰变的机会率也越高。由于一个原子的衰变是自然地发生,即不能预知何时会发生,因此会以机会率来表示。每颗原子衰变的机率大致相同,做实验的时候,会使用千千万万的原子。
从统计意义上讲,半衰期是指一个时间段T,在T这段时间内,一种元素的一种不稳定
同位素原子发生衰变的概率为50%。“50%的概率”是一个统计概念,仅对大量重复事件有意义。当
原子数量“巨大”时,在T时间内,将会有50%的原子发生衰变,从数量上讲就是有“一半的原子”发生衰变。在下一个T时间内,剩下未衰变的原子又会有50%发生衰变,以此类推。但当原子的个数不再“巨大”时,例如只剩下20个原子还未衰变时,那么“50%的概率”将不再有意义,这时,经过T时间后,发生衰变的原子个数不一定是10个(20×50%)。
