主题:【原创】黄芩含量测定
浏览0 回复36 电梯直达
小龙女
该帖子已被czj_1027设置为精华;
百科名片
黄芩别名山茶根、土金茶根。为唇形科植物黄芩(Scutellaria baicalensis Georgi),以根入药。有清热燥湿,凉血安胎,解毒功效。主治温热病、上呼吸道感染、肺热咳嗽、湿热黄胆、肺炎、痢疾、咳血、目赤、胎动不安、高血压、痈肿疖疮等症。黄芩的临床应用抗菌比黄连还好,而且不产生抗药性。我们借助广谱抗菌作用强的特点,用在真菌培养杂菌感染特厉害,用黄芩提取液效果很好,它是农业病害防治最理想的一味药。产于河北、辽宁、陕西、山东、内蒙古、黑龙江等地。
色谱柱:Ultimate xB-C18 4.6*250 PN:00201-31043 SN:211202195
色谱条件与系统适用性试验    以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水-磷酸(47:53:0.2)为流动相;检测波长为280nm。理论板数按黄芩苷峰计算应不低于2500。
对照品溶液的制备    取在60℃减压干燥4小时的黄芩苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml含60μg的溶液,即得。
供试品溶液的制备    取本品中粉约0.3g,精密称定,加70%乙醇40ml,加热回流3 小时,放冷,滤过,滤液置100ml 量瓶中,用少量70%乙醇分次洗涤容器和残渣,洗液滤入同一量瓶中,加70%乙醇至刻度,摇匀。精密量取1ml,置10ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。
测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl,注入液相色谱仪,测定,即得。
本品按干燥品计算,含黄芩苷(C21H18O11) 不得少于8.0%
1.对照品典型色谱图:
2.样品1典型色谱图:
3.样品2典型色谱图:
3.样品3典型色谱图:
5.典型色谱图对比图:
6.结论:月旭色谱柱能满足含量测定分析要求。
zhw19811005
小龙女
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
期待楼主分享测定过程
感谢你的关注,测定步骤已经写出来了,没有轰轰烈烈的过程,亦无柔肠千指绕,只有试验后的色谱图。
三人行
houjjun
yu3226033
xiaoxu
雪妖
嗯,这个峰形有些前延,有可能是因为对照品使用甲醇溶解,而流动相中甲醇的比例是47%。
其实我们是用峰面积定量,拖尾因子在0.8-1.3之间都不会影响积分的准确性,这个数据的来源,我没有记错的话,是来源于沃特斯的培训资料
samanthalas
嗯, 楼主是否考虑用流动相来溶解样品,来改善峰形呢?
samanthalas
xiaoxu
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
应该会有改善吧 就怕黄芩苷不易溶解
手机版: 黄芩含量测定
