主题:求助 我们这里将要做钛白粉的晶粒度,请教大家有什么方法
逆水寒
XRD
当粉末样品的晶粒度小于100nm时,可以使用XRD方法,计算衍射峰的半高宽,然后用谢乐公式公式。有些软件如JADE中就有现成的计算方法,只要测量出了衍射谱,2分钟之内就可以搞定的。本版中多次有人问到相同的问题,建议你搜索一下本版相关的内容。比如下面的这个回复:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060705/475917/
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050516/162976/
当晶粒度大小100nm时,用X射线衍射仪方法就无能为力了,但也可以使用其它的衍射方法,比如《金属X射线衍射》一书中就有专门一节提到这种方法。
当然,抛开XRD方法也可以使用如TEM的方法,因为TEM可以直接观察到晶粒,软件中有一个很小的软件,用鼠标一划,晶粒尺寸就出来了。虽然要一个粒子一个粒子地计算有就麻烦而且可能粗燥,但多划几个晶粒然后计算它们的平均,我认为还是可以接受的。本人曾用XRD和TEM方法计算过相同的样品,它们是相同数量级的,精确度也可以接受。而且TEM还有个好处就是不管样品成某种相的含量高低,基本上都可以找到,而XRD方法则要求所测物相的含量较高。比如,铝合金中的GP区,在XRD中是测不出来的,看不到它的衍射峰,但它们确实存在,在TEM中可以清楚地看到,而且可以测量出它的晶粒尺寸,当然,要求TEM的放大倍数要相当的高。
也许有人会看到这个回复会相到金相方法或SEM方法,确实是这样的,它们也可以用来测量晶粒度。这就可要样品的晶粒较粗。而且,如果用SEM方法测量,本人更偏向于认为是样品粉末的“颗粒度”而不是晶粒度了。因为若干个晶粒可以团集成一个“颗粒”。
