主题:【求助】MS上的灯与软件上显示不一样
浏览0 回复12 电梯直达
昨晚进入节能模式,节能模式下离子源温度设定为50度
早上解除后,软件上一直显示MS未准备好,离子源温度一直在37度左右
但是MS的灯却显示ready,绿灯亮啊
换方法也不行,软件上显示的离子源温度一直升不上来
现在已经关机,等下再开机看看
不知道咋回事啊
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
雾非雾
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
重新打开工作站,重新载入方法不知道行不行?
GC和MS都开着,能直接关闭工作站吗?
我关机后,全部重启了,现在又好了
symmacros
请问楼主用什么型号的仪器?可能是MS和工作站的通信同步有什么问题引起的,一般重启就行。
symmacros
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
GC和MS都开着,能直接关闭工作站吗?
我关机后,全部重启了,现在又好了
可以直接关闭工作站,然后在调用启动。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
QP2010SE
雾非雾
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
GC和MS都开着,能直接关闭工作站吗?
我关机后,全部重启了,现在又好了
关机因为分子涡轮泵的缘故,我们是不到万不得已不关机的,如果只是关闭工作站再打开重传数据就能恢复,就不用关机了。
雾非雾
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
GC和MS都开着,能直接关闭工作站吗?
我关机后,全部重启了,现在又好了
从现象看岛津2010有时也有类似的现象。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
GC和MS都开着,能直接关闭工作站吗?
我关机后,全部重启了,现在又好了
我的2010plus还没遇到过这情况
蓝是那么的天
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
GC和MS都开着,能直接关闭工作站吗?
我关机后,全部重启了,现在又好了
工作站就是个软件,GC、MS是否运行不会影响工作站的开关。这种情况一般重启工作站,重新下载方法就可以了。
安平
自动开机的时候,点击“高级”,看看是否离子源加热被关闭了。
    有的时候,取消自动关机,系统不是回到开机的状态,离子源加热会关闭。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
