主题:【讨论】为什么本地和样品都有后面的峰?
浏览0 回复14 电梯直达
3050313304
我用的是岛津的QP 2010 Plus  最近怎么走空针和测样都有后面的大峰,是不是柱子不行了?有老化过的,,本底还是出现那样。。见附图。我该怎么办?要切柱子吗?
symmacros
kila
symmacros
原文由 kila(kila) 发表:
不光换衬管,进样口可能也要清洗
蘸丙酮擦拭
所言极是,进样口也是要注意检查清洗。
ou8083
3050313304
原文由 ou8083(ou8083) 发表:
可以多走几针溶剂针。
走容积过了,但还是那样,还有楼上有人说清洗进样或衬管,但是大伙知道,下载方法待机之后,直接按控制面板的“ 开始”GC和MS 就直接运行了的,应该不关系到进样部分吧???
symmacros
原文由 3050313304(3050313304) 发表:
可以多走几针溶剂针。
清洗进样或衬管是一回事,GC和MS直接运行不是一回事。GCMS一旦运行,衬管里污染物也会进入柱子,并进入MS。
3050313304
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
可以多走几针溶剂针。
是这样的啊? 回头弄弄,新手上路,多多关照,呵呵。
symmacros
可以多走几针溶剂针。
建议更换或清洗衬管,切一小段柱子,老化柱子后看看行不行。
coffee8
雾非雾
在GC上这算是鬼峰了。
