主题:【求助】内标法和外标法各自的优势在哪?生物样品分析可以采用外标可以吗?
浏览0 回复5 电梯直达
smuzjb
小弟做药品的药代动力学实验,但不知道采用外标还是内标,个人偏向选用外标,因为比较简单!
而且查阅文献,既然外标,也有内标的!
请问两个方法的各种优缺点!
baihu47
百度解析:外表法就是用标准品的峰面积或峰高与其对应的浓度做一条标准曲线,测出样品的峰面积或峰高,在标准曲线上查出其对应的浓度,这是最常用的一种定量方法,内标法是对应外表法说的,外表法需要用样品和标准品对比,但是有时我们很难保证样品和标准品进的体积是一样的,毕竟要有误差,这时候就用内标法,就是在外标法的基础上,在样品和标准品里在加入一种物质,通过加入物质的峰面积或峰高的变化,就可以看出我们标准品和样品进样体积的差别,但同时会引进加入物质的秤量误差.所以一般用外标法来定量,如果进样体积很难掌握,就用内标法,可以消除进样体积的误差
baihu47
baihu47
一般作体外药物分析时均采用外标法,体内药物分析,因提取步骤烦琐,都采用内标法进行校正,但如果仪器稳定、方法的重现性好,也可使用外标法
dahua1981
二者各有优缺点吧,如果可以选择合适内标的话,个人认为内标要准确些
青林
