主题:【求助】仪器曲线拟合法检测问题!!!
浏览0 回复11 电梯直达
wangjialin1810
瓦里安原吸“线性”和“新合理”之间的区别。
新手提问,我想问一下瓦里安AA240中曲线拟合法中“线性”和“新合理”有什么区别。
同几瓶标液用“线性”做出相关系数R只有0.9720,但是“新合理”做出来的相关系数R却是1.000,这之间也太蹊跷了吧。
(当时瓦里安装机人员是要我最好用“线性”,但是之后有人说“新合理”做也是一样的。)
新合理是什么具体我也说不上,应该说是曲线拟合法中的一种方法。不是两个点,也是三到四个点。“线性”曲线图显示的几个点在一条直线上,新合理的曲线图则可能是一条抛物线。
可以看附件图片。第一张为线性R0.9720,第二张而相同的几个标液在新合理中相关系数R1.000,曲线成抛物线状态。第三张图片为新合理相关系数R1.000,但是曲线为直线。
该帖子作者被版主 神话5积分, 2经验,加分理由:鼓励
神话
coffee8
悠旸
wangjialin1810
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
请楼主详细说说什么是新合理?不会是两点吧
神话
wangjialin1810
wangjialin1810
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
软件是中文的吗?不是中文,英文原文怎么说
我的是中文版的。
coffee8
菟丝子
线性,是仪器最常用的。
而VARIAN 原子吸收上的“新合理”,是一种把所有标准点都拟合在曲线上的计算方法,主要为了延伸仪器的测试范围。
因为原子吸收仪器的吸光度(Abs)在一定范围内才是直线,
浓度超过一定数值,检测器饱和,吸光度就偏小。
在楼主的第一张图上,Abs都已经达到0.8了,线性自然不好。只能用二次拟合曲线,即“新合理”方式。
一般原子吸收比较合理的吸光度值应该在0.1~0.6,那么做出来的都是直线了。
你这种方式,要么把曲线浓度最大点降低到0.6左右,要么把燃烧头打偏,降低吸光度。
我们有台VARIAN 240FS,我用了不久,也遇到了一些问题,查了一些资料,
有些问题也不是很清楚,希望大家讨论。
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx3积分, 2经验,加分理由:鼓励
coffee8
原文由 leolee2010(leolee2010) 发表:
线性,是仪器最常用的。
有些问题也不是很清楚,希望大家讨论。
多谢你的详细解释,让大家有耳目一新的感觉呀
“新合理”应该是瓦里安自己的叫法吧
