主题:【讨论】化验员有哪些优势?
浏览0 回复18 电梯直达
天天洗碗
作为一名化验员在自身化验室的条件下是不是具有某些优势,比如:
为孩子买了一袋奶粉,想确认三聚含量
样品类型:配方奶粉
检测指标:三聚氰胺
检测标准:GB/T22388
所用仪器:液相+UV检测器
各位版友你认为作为化验员有哪些优势呢?欢迎各位积极讨论!!!
ybbuuyga
或许作为化验员可能有各种便利,但是一般在化验室是不允许做个人的样品吧?是不是可以先讨论一下这个问题合不合理呢?
去年冬天
yuduoling
也有劣势,如果不是化验员,反正买了就买了,不管三聚氢胺的含量,也就不用担心;是化验员,如果检测出来了不超标还好,如果没有做检测,会老去想这个三聚氢胺超不超标,反而成天担心
东少
也有可能是假阳性。如果效果不好的话,再拿GC-MS确认,呵呵。
renozhang
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
感觉有点强迫症啊!
ou8083
是有一些优势。自己可以去检测。对于有些产品合格证,纯粹是忽悠人的。
coffee8
这些确实是优势,正因为这些优势导致我们了解的东西相对较多,如果太认真食品什么都不敢吃了!
有时候也是难道糊涂呀!
既然普通人那样,我们也就不去搞特殊了!
检验农残的化验员是否会把每天自己吃的菜都化验一遍再吃呢?
不过像三聚氰胺这个有过有这个优势还是应该加以利用的!
coffee8
原文由 ybbuuyga(ybbuuyga) 发表:
这个问题确实很尖锐呀!当然不能正大光明的做了!按规定是不允许的,不过领导也是会通情达理的!
天天洗碗
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
有时候做个大胆的尝试也是可以的嘛
coffee8
有些时候主要是太麻烦了,就主动放弃了这种优势
本来每天忙着大量的检验任务,哪还有心思再给自己添麻烦呀!
