乳品中蛋白质的测定一般是采用GB/T5413.1-1997和GB/T5009.5-2003的方法进行测定的。这两种方法类似,都是基于凯氏定氮法。凯氏定氮法由Kjeltec于1833年首先提出,目前广泛应用于乳品和饲料中蛋白质的测定。
1 原理
样品经消化后,蛋白质中的氮转化为氨并与硫酸结合生成硫酸铵,然后加碱蒸馏,使氨蒸出,用硼酸吸收后用盐酸标准溶液滴定,根据盐酸标准溶液的消耗量,计算出氮的量,乘以换算系数,即为蛋白质含量。
三聚氰胺在消化过程中,转化为硫酸铵,然后在滴定过程中消耗标准盐酸,但是在最后带入计算的时候换算成了蛋白质的含量。
2 测量方法
准确称取一定量的样品(称准至0。001g)移入消化管中,添加催化剂3.9g(其中K2SO4 3.9g,CuSO4.5H2O 0.4g),加入12ml浓硫酸盖上涤气盖放置过夜。次日上凯氏消化炉,设定温度200℃,时间1h,慢消化完毕升高温度至420℃,时间2h,至液体变为蓝绿色透明,继续保持微沸30min。消化完毕,冷却15~20min,上仪器测定测定。
分析程序为凯氏1,程序设定如下:接受液液为30ml,蒸馏水为80ml,碱液为50ml。测定:将已消化好的样品消化管直接放入自动定氮仪上按仪器的要求进行蒸馏测定,同时做空白实验。整个测定过程,蒸馏、滴定、数字处理及结果打印全部自动进行。
3 结果计算
蛋白质含量(%)=[C×(V1-V0)×0.0140×F]/m×100
式中:C—盐酸标准溶液的浓度,mol/L;
V1—滴定样品吸收液时消耗盐酸标准溶液的体积,mL;V0—滴定空白吸收液时消耗盐酸标准溶液的体积,mL;
F—蛋白质系数,饲料中F=6.25;
M氮—氮的摩尔质量,0.0140kg/mol;
m—样品质量,g。
关键就在这里,三聚氰胺也消耗了标准盐酸,所以就会在计算过程中转换成蛋白质的含量。
50095413(九点虎分析系列仅代表个人观点,如有雷同,实属巧合)
