对于这个问题,很难回答,为什么?新鲜蔬菜制好样品混合均匀后,每次解冻后和你解冻的程度有关系,尤其对水分含量大的那些样品,你如果解冻彻底,那肯定会有问题了,一般要求不要彻底解冻,最起码不要有大量水分析出;或者除非你分装成好几份,每次拿出一份解冻去测定,测完就不要了。我们要保证每一次测定的样品状态基本一致。而实际中,有可能我们有大量的样品,而且样品不同,解冻都是解冻彻底了,很少有人会看着那个解冻到位了,就去称样。这是一个顽疾,就看你怎么解决了。对于检测结果,超标的你不能复检的时候未检出吧,那样就是自己问题了。数据有差距那是正常的,毕竟我们这是初级农产品,性状不稳定,所以短时间内去复检还是可以的,时间长了,你要考虑很多因素,标准品的响应是否前后一致等。反正初级农产品农残复检不好做,尤其对一些不太好做的参数更是复检没有意义。
