主题:分析杀虫双时,盐酸处理完后,调节PH值为8.5-9后,加0.1硫化钠2ml过夜后,加入含1%乙醇的三氯甲烷时后振摇,出现永久乳化现象,如何解决
浏览0 回复3 电梯直达
jzshxs
使用三氯甲烷提取时,确实有可能出现乳化现象,可以滴加少许甲醇看能否促使其分层。
4077
如果分离效果实在不理想,估计是三氯甲烷层全部乳化了,可将乳化层全部放入分液漏斗,用50mL 0.1mol/L碳酸氢钠溶液重复提取三氯甲烷层,静置分层后弃去三氯甲烷层。
amihu
三氯甲烷提取相对其它溶剂较易乳化,防止方法不妨试试:<br>
① 提取剂的用量加大些。<br>
② 硷性条件下提取时可加点弱酸强碱盐固体<br>
③ 已乳化了可用搅拌、沉降、离心、加热等手段来破坯部分乳化。<br>
