原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:原文由 topeyzhou(topeyzhou) 发表:您觉得什么样的实验室里必须装?
根据实际情况吧,我们实验室就没装
原文由 topeyzhou(topeyzhou) 发表:怎么会耻笑呢?很多时候,大家相互交流、探讨一下,才能共同提高的原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:原文由 topeyzhou(topeyzhou) 发表:您觉得什么样的实验室里必须装?
根据实际情况吧,我们实验室就没装
呵呵 这个……我讲不清楚了。个人觉得,只在那些进行极易发生燃烧,极易发生有毒有害气体泄漏或者其他一旦发生意外需要不记后果地去中断的危险实验的实验室才需要装自动喷淋装置。一般的实验室都会有一些仪器设备,不在万不得已的情况下,不能用直接拿水去喷的,不然仪器就废了。像前处理室,可以在特定的位置安装手动的喷淋装置和洗眼器,可以作为在前处理过程中发某些生意外时对人员的应急处置设备,另外就是样品室或者储存某些试剂的试剂室可以考虑安装自动喷淋装置。个人观点,莫耻笑
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:估计很多实验室误报不起。
装不装要看情况。
通常不用装,但有些化工企业,分析组分非常危险,不装肯定不行的。别说色谱上面装,质谱和色-质联用仪都装。一百次误报警的损失,远远低于一次事故的损失。角度不同、区域不同,看法也就不同。
我前两天发的一台在线分析仪的一次信号差异,如果算间接损失,建一个所谓有高档实验室都有余。经济损失都是按秒算的。
今天中午,装置开车,就因为自己偷懒,中午在办公室处理文案,没去现场,导致流程进度损失了2小时,工艺经理追着我喊,一台破分析仪才几十万,2小时可买多少台?实际情况是,操作人员没有将一台红外光谱分析仪样品进气的电磁阀打开,导致死气测量值偏高,产生虚假读数。各位可能都是在实验室呆多了,少见石油化工方面分析的危险环境。
原文由 topeyzhou(topeyzhou) 发表:那这个装与不装,得具体问题具体分析了原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:估计很多实验室误报不起。
装不装要看情况。
对啊,这是特定行业的实验室,一般的实验室要是装了这些喷淋装置,要误报一次就要废一次了
