原文由 zal(zal) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 zal(zal) 发表:我觉得这个显示应该是实时的流量,然后仪器自动记录累计得出采样体积,最后根据温度气压等换算成标况体积原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 reytop(reytop) 发表:在测试环境空气粉尘的时候,我设定流量为120,但是仪器显示实时的流量数据为119-120之间跳动,这个说明什么?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 reytop(reytop) 发表:采样采集的样品体积,设备会自动记录的。你需要流量的目的不就是为了最后的采样体积吗
这样会好一些,但你每一次采样都校正?我觉得不现实,比如验收监测过程中一小时采集4个样品,你要校正4次吗?
本次原创的目的就是说明大家平常设备记录的体积是不准的,我们应该对这种情况做一定的补救
上次采样时也发现流量变换现象,这是不是仪器故障啊?
仪器显示流量不稳定不会影响到采样量吗?这个实时流量也是参与计算的
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
有一个问题需要问一下
大气采样器前都会有一个防倒吸装置,我采样时,里面一般会填上变色硅胶,但有一次我看到另外一个单位采样,防倒吸装置里面并没有放置硅胶。
因为我发现采样时其实硅胶变色得挺快的,如果不加硅胶,那不就意味着水汽会进入转子流量计中,我个人觉得这样应该会影响流量计的准确性,不知道对不对呢?
另外我试过一次在采样前的流量校准时发现误差很大,差不多20%,最后检查发现防倒吸装置出现了漏气,所以采样前后流量校准时很有必要的,不过有时候确实工作量非常大,特别是一天6~7个点,连续监测2~3天,气态污染物和TSP同时监测的时候,仅在外采样的时间就超过12个小时以上了。
原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 zal(zal) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 zal(zal) 发表:我觉得这个显示应该是实时的流量,然后仪器自动记录累计得出采样体积,最后根据温度气压等换算成标况体积原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 reytop(reytop) 发表:在测试环境空气粉尘的时候,我设定流量为120,但是仪器显示实时的流量数据为119-120之间跳动,这个说明什么?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 reytop(reytop) 发表:采样采集的样品体积,设备会自动记录的。你需要流量的目的不就是为了最后的采样体积吗
对于具有流量累积的仪器,不会影响;但是对于设定显示流量X采样时间来计算采样体积的就有影响。
原文由 dutony(dutony) 发表:
楼主实验图的第二张的活性炭管的另一头再接一个电子的皂膜流量计测量带负载校正,根据实际采样时长,在实验室里每隔一段时间连续记录采样器表示流量和皂膜流量计的的实际流量。这样会有一个平均校正系数,用这个系数校准采样器的累计流量我觉得靠谱的多。
另外楼主文章第5页带负载流量校正结果表的单位不是L/min吧,应该是累计采样体积吧。
