原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
加基改的目的主要是为了与铅结合,这样铅比较稳定,在较高的灰化温度也不易发生损失;提高灰化温度可以使干扰元素挥发,最后达到降低干扰的目的。不加基改读不出数可能跟你的灰化温度有关系。现在石墨炉一般都有优化程序了,可以使用优化程序优化一下干燥、灰化温度,这样可以使读数更稳定,更准确。另外,石墨炉一般的样品、标样都是稍微酸化,控制在1%HNO3左右,过高或过低都不好
为什么石墨炉的标样酸度要控制的怎么低啊?1%HNO3,我们ICP测试酸度控制在3%-5%
高的话会伤石墨管,挺贵的说
具体如何伤害到石墨管?
好像会腐蚀石墨管的涂层,降低使用次数
这样是会导致仪器伤害
也可以这么说,一根石墨管要几千的吧
价格也挺贵的,正常情况下此类耗材大概多久会换
我用的是热电的ELC,号称长寿命,能用2000次
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
高的话会伤石墨管,挺贵的说
具体如何伤害到石墨管?
好像会腐蚀石墨管的涂层,降低使用次数
这样是会导致仪器伤害
也可以这么说,一根石墨管要几千的吧
这个2000次是如何计算的?
原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
高的话会伤石墨管,挺贵的说
具体如何伤害到石墨管?
好像会腐蚀石墨管的涂层,降低使用次数
这样是会导致仪器伤害
也可以这么说,一根石墨管要几千的吧
这个2000次是如何计算的?
就是2000次测定程序:干燥,灰化,原子化、净化。净化石墨管也算一次
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
高的话会伤石墨管,挺贵的说
具体如何伤害到石墨管?
好像会腐蚀石墨管的涂层,降低使用次数
这样是会导致仪器伤害
也可以这么说,一根石墨管要几千的吧
这个2000次是如何计算的?
算长的吗?
