原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:多数都是,出峰快,样品在色谱柱内扩散的程度就小原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:色谱柱倒是用的时间挺长了,但还没坏。液相色谱谱图的峰宽一般都在0.5-1.2min那么宽,属于正常。超高效的很窄,一般都0.1min.原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这个和色谱柱、流动相有关,这样的效果在液相色谱中算比较好的了
保留时间很短,但葛根素的峰宽却很大啊
那就是色谱柱不行了吧
但一般出峰较快的峰宽都较小吧
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:看起来有点胖,但要看宽度还可以。视觉上感觉好,一是加宽显示时间,也就是在横向上缩小,二是在纵向上放大,峰高了,就显得窄了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:多数都是,出峰快,样品在色谱柱内扩散的程度就小原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:色谱柱倒是用的时间挺长了,但还没坏。液相色谱谱图的峰宽一般都在0.5-1.2min那么宽,属于正常。超高效的很窄,一般都0.1min.原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这个和色谱柱、流动相有关,这样的效果在液相色谱中算比较好的了
保留时间很短,但葛根素的峰宽却很大啊
那就是色谱柱不行了吧
但一般出峰较快的峰宽都较小吧
但上面这个峰好像有点宽吧
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:哦,头一次听说,学习了。我们给的前面的叫重复性或精密度,后面的叫稳定性。行业内很多人都这么叫,可能是误区吧原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:中间精密度是什么指标呀,在液相色谱中没听说有这个指标原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:是做稳定性的验证吧,也有叫重复性,也有叫精密度原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:标准曲线的哪些吧,确实出一张校正曲线的就够了,
对照品的图谱应有五张喽。
用同一浓度的更好些。
重复性和精密度还是有区别的,精密度=重复性+中间精密度;
在相同条件下,由一个分析人员测定所得结果的精密度称为重复性;在同一个实验室,不同时间由不同分析人员用不同设备测定结果的精密度,称为中间精密度。
质量研究方法学中会做到中间精密度。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:好,等看一下原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:哦,头一次听说,学习了。我们给的前面的叫重复性或精密度,后面的叫稳定性。行业内很多人都这么叫,可能是误区吧原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:中间精密度是什么指标呀,在液相色谱中没听说有这个指标原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:是做稳定性的验证吧,也有叫重复性,也有叫精密度原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:标准曲线的哪些吧,确实出一张校正曲线的就够了,
对照品的图谱应有五张喽。
用同一浓度的更好些。
质量研究方法学中会做到中间精密度。
详见《中国药典二部》附录。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:看起来有点胖,但要看宽度还可以。视觉上感觉好,一是加宽显示时间,也就是在横向上缩小,二是在纵向上放大,峰高了,就显得窄了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:多数都是,出峰快,样品在色谱柱内扩散的程度就小原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:色谱柱倒是用的时间挺长了,但还没坏。液相色谱谱图的峰宽一般都在0.5-1.2min那么宽,属于正常。超高效的很窄,一般都0.1min.原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这个和色谱柱、流动相有关,这样的效果在液相色谱中算比较好的了
保留时间很短,但葛根素的峰宽却很大啊
那就是色谱柱不行了吧
但一般出峰较快的峰宽都较小吧
但上面这个峰好像有点宽吧
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:我们实验室常做这个实验,我们用的色谱柱也较多,有的确实会好些,也有的也会差些,但相差的都不大原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:看起来有点胖,但要看宽度还可以。视觉上感觉好,一是加宽显示时间,也就是在横向上缩小,二是在纵向上放大,峰高了,就显得窄了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:多数都是,出峰快,样品在色谱柱内扩散的程度就小原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:色谱柱倒是用的时间挺长了,但还没坏。液相色谱谱图的峰宽一般都在0.5-1.2min那么宽,属于正常。超高效的很窄,一般都0.1min.原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这个和色谱柱、流动相有关,这样的效果在液相色谱中算比较好的了
保留时间很短,但葛根素的峰宽却很大啊
那就是色谱柱不行了吧
但一般出峰较快的峰宽都较小吧
但上面这个峰好像有点宽吧
有没有比较不同的主子呢?
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:我们实验室常做这个实验,我们用的色谱柱也较多,有的确实会好些,也有的也会差些,但相差的都不大原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:看起来有点胖,但要看宽度还可以。视觉上感觉好,一是加宽显示时间,也就是在横向上缩小,二是在纵向上放大,峰高了,就显得窄了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:多数都是,出峰快,样品在色谱柱内扩散的程度就小原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:色谱柱倒是用的时间挺长了,但还没坏。液相色谱谱图的峰宽一般都在0.5-1.2min那么宽,属于正常。超高效的很窄,一般都0.1min.原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这个和色谱柱、流动相有关,这样的效果在液相色谱中算比较好的了
保留时间很短,但葛根素的峰宽却很大啊
那就是色谱柱不行了吧
但一般出峰较快的峰宽都较小吧
但上面这个峰好像有点宽吧
有没有比较不同的主子呢?
