主题:【讨论】空白必须和含量或有关物质在同一个序列里跑吗
浏览0 回复25 电梯直达
xiaowang268
液相在做含量或有关物质分析时,都要走空白的,如果先单针走空白,再跑含量或有关物质的序列可以吗?还是必须和含量测定在同一个序列跑呢?
tianru的爸爸
可以先跑,如果有问题可以调整。如果很放心,可以一个序列跑。
该帖子作者被版主 xiaowang2682积分, 2经验,加分理由:参与奖励
doczheng
先跑的,特别是有关物质的
zhoujin83
我们以前规定必须是在同一个序列才行。所以排样后还需要看看空白走得怎么样,不过我们以前一般2针空白能保证没有干扰。
xiaowang268
原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:
那就是可以不在同一个序列里跑了?
xiaowang268
原文由 doczheng(doczheng) 发表:
先跑的,特别是有关物质的
我的意思是可不可小用两个序列,第一个跑两针空白,再用第二个序列跑样品呢,还是空白必须要和样品在同一个序列呢?
xiaowang268
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
为什么必须在同一个序列呢?
xiaowang268
doczheng
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
先跑的,特别是有关物质的
我是分开跑,不过觉得放在一个系列比较好
zhoujin83
我们以前分析的图谱都是要给老外看的,他们要求的比国内的做法严谨多了,必须在同一个序列做的,而且不管是做什么都必须先走空白,再走系统适应性或对照溶液,最后再走样品。
tianru的爸爸
是不是防止作 假?
