原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:对的. 但贪污绝对是犯罪, 绝对不是无所谓的, 事实他们更怕被暴光.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:榜样的力量是无限的原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:你孩子以你为榜样, 也会做得很好.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:和一个靠勤劳智慧的能人说话当然很开心.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:物件做的还挺复杂的, 这可是现代家具不会考虑的.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:那没问题的.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:可以先试试.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:
缝个小布袋装些花椒放进米里, 米缸盖好, 可以避生米虫.
奥,这下好了,我试试,看情况如何,正需要解决方法的。谢谢你啊
最主要开始别漏气.
你的意思是米缸不要漏气吗?
对, 花椒味都闷里面浓度高.
但是米袋子一般是塑料袋啊,花椒放到里面,米袋子最终还是漏气的啊?
有米缸或饼干桶都行. 塑料袋就得多套一个在外. 只要闷里面三天虫子就没了, 而后不拿出就可以有一个月以上.
方法真这么灵验吗
好,肯定用这个方法的,因为花椒也是菜里面经常调味的,所以肯定对米面不会造成副作用的
就是对小孩子来说闻多了容易呛.
那没关系,厨房一般不让他进去的
再说厨房里放米面的柜子有小门,不会有撒问题的
谢谢你啊,看来你还是蛮有经验的
确实别人家没这么大放置米面的柜子,我家厨房就有,呵呵
我姐姐每次到我家一看厨房就很羡慕啊
还有可以储存菜的地方,放置两三编织袋的地方没问题,呵呵,你家菜要多,就运输过来给你贮存了
安排设计真的很有科学组织管理的, 我都很羡慕. 赞一个, 生活靠劳动变样, 变得更美好!
呵呵,谢谢夸奖。
这样说我我太高兴了,呵呵,我确实比较勤劳
好啊好啊,这是我最喜欢的。
勤劳要是能影响周围的人该多好啊,工作学习中就彼此作为动力
这是社会财富的正增长, 问题现在贪污把干活的人财富掠夺走.
那不意味着我干得越多,他掠夺的越多,我吃亏了啊?
是大家的财富啊, 得多少?
我得到的不多,可能已经被掠夺了吧,呜呜呜
我觉得最辛苦的是全社会公民工和岗位工作人员, 付出最多他们创造财富得到最少, 而社会财富再分配他们仍很少, 出来个别大贪污没抓到, 对他们是伤害的.
对,呵呵,咱们只是这个大群体中的一个小小份子
当然咱们也是勤恳努力劳动的社会一员.
劳动光荣,呵呵,咱们是光荣的,能吃能干是自己的本事,别人剥夺掉些无所谓的
就是不影响, 是乐观的,. 但别人剥夺掉些无所谓的?
剥夺掉的当然要想开,不能纠结与别人的不劳而获,不然那不气死自己?
打个比方: 一条队伍排队买票, 每个地方都隔三差五的插对, 你只看到你面前的插对, 想算了不差一个位不生气, 如果队很长很长, 这样你是别买票的, 即使你在前面, 如果你力气不够, 还是被挤出, 因为会产生乱套效应..
说得也是,但是不能因为别人的不遵守规则,而气坏了自己,再说,如果闹到打架的地步,也不是很好啊
当然. 我是指社会要有正气场, 有规则有序
是啊,只要大家都慢慢学会管理自己,那就好多了
奥,呵呵,即使有所谓,自己受到别人剥夺也要想开点,不然有时候真气死自己了
不会的, 就是碰到大事, 不冷静就不想开? 那才叫没出息去活!
原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:啊完了, 刚出生的小孩子没一个出息的, 他们要学也学不会.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:哦, 原来是不老实的都出息了.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:挣的是辛苦钱, 却不多.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:南方这里缸带球型, 所以口比缸中心截面小. 北方缸是中心和口部截面可以一样大. 面这样存.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:还真有道理的.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:挺凉快的, 不理解?原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:当然花椒味也挺呛人的.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:至少花椒是不生虫的.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:
最主要开始别漏气.
你的意思是米缸不要漏气吗?
对, 花椒味都闷里面浓度高.
方法真这么灵验吗
奥,这下知道了,把花椒小袋子到米面里面多扔几包,一切ok了,谢谢你啊,这个防虫方法不错,可以给亲戚介绍介绍
这个没关系,我把米袋子放到柜子里的,呵呵
这个想法很有创意的发挥, 赞一下!
我家装修做木工时就让做了专门可以装米面大袋子的柜子,嘿嘿
我家人都喜欢自己做得吃的,再说农村老家偶尔也会带来点比较好的面,就有这个想法,做个大点柜子装米面袋子,嘿嘿。
不过米面袋子下面放块大理石,挺凉快的
就是大理石底的柜子,比木质底面的柜子,对于放米袋子来说更凉啊,柜子内不透风,闷热也会导致米面生虫子啊。如果把袋子放在大理石底面的柜子里,相对来说更好点的
一般人俺不告诉他
突然有点疑问: 如果热的潮湿天, 因为大理石的热沉效应, 那里先会水汽冷凝, 就像水管容易滴水, 那不是反了?
就米面袋子下面一块大理石,从来没出现过这种现象啊。
也可能是我生活在北方,比较干燥的原因吧。
那样考虑就很会利用科学的.
呵呵,是想到南北温湿度差异大啊
所以南方是存在米缸里, 想来是一个道理. 米缸是个大热沉, 米在里面被保护了, 温度低还不易受潮, 要有水也在米缸外先有, 里面也相对干燥, 口较小加盖子也不易被老鼠吃. 很象的.
我们这边把口小的叫做罐,口大的叫做缸。呵呵
是不是你们把面也放到缸里啊?
我们这边都不用缸装米面,直接编织袋提回来放屋子里就行了。
但是偶尔在农村能见到用缸装米面的情况,是那种大口缸,呵呵
那说明空气湿度不大.
我们这边很干燥的,有些家里闲干燥都放加湿器呢
南方这边东西容易发霉包括纸张木头都会.
不过还是南方养人,我们这边太干燥,同学转娘家来都鼻子干得流血呢
那样是需要加湿汽.
纸张木头发霉的确潮湿,要是南北中和一下温湿度还可以
有机会你在广州还可以看到一座座外墙发霉的大厦.
我没去过南方,确实不知道会湿度这么大,好好挣钱,有机会过来看看,呵呵
你说的也是,这个社会老实人最没出息了啊
像我这种老实疙瘩,真的很没出息的啊
老实的人多的是, 老实就没出息, 之间有必然的关系? 那什么叫出息啊.
出息就是学的奸猾点啊
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:对的. 但贪污绝对是犯罪, 绝对不是无所谓的, 事实他们更怕被暴光.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:榜样的力量是无限的原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:你孩子以你为榜样, 也会做得很好.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:和一个靠勤劳智慧的能人说话当然很开心.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:物件做的还挺复杂的, 这可是现代家具不会考虑的.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:那没问题的.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:可以先试试.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:
最主要开始别漏气.
你的意思是米缸不要漏气吗?
对, 花椒味都闷里面浓度高.
方法真这么灵验吗
就是对小孩子来说闻多了容易呛.
那没关系,厨房一般不让他进去的
谢谢你啊,看来你还是蛮有经验的
我姐姐每次到我家一看厨房就很羡慕啊
呵呵,谢谢夸奖。
好啊好啊,这是我最喜欢的。
是大家的财富啊, 得多少?
当然咱们也是勤恳努力劳动的社会一员.
是啊,太多的无奈,只有默默忍受,自我安慰了
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:啊完了, 刚出生的小孩子没一个出息的, 他们要学也学不会.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:哦, 原来是不老实的都出息了.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:挣的是辛苦钱, 却不多.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:南方这里缸带球型, 所以口比缸中心截面小. 北方缸是中心和口部截面可以一样大. 面这样存.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:还真有道理的.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:挺凉快的, 不理解?原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:当然花椒味也挺呛人的.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:至少花椒是不生虫的.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:
最主要开始别漏气.
你的意思是米缸不要漏气吗?
对, 花椒味都闷里面浓度高.
方法真这么灵验吗
这个想法很有创意的发挥, 赞一下!
不过米面袋子下面放块大理石,挺凉快的
一般人俺不告诉他
那样考虑就很会利用科学的.
呵呵,是想到南北温湿度差异大啊
是不是你们把面也放到缸里啊?
那说明空气湿度不大.
南方这边东西容易发霉包括纸张木头都会.
那样是需要加湿汽.
你说的也是,这个社会老实人最没出息了啊
像我这种老实疙瘩,真的很没出息的啊
出息就是学的奸猾点啊
那才叫天真无邪呢,呵呵
原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:对的. 但贪污绝对是犯罪, 绝对不是无所谓的, 事实他们更怕被暴光.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:榜样的力量是无限的原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:你孩子以你为榜样, 也会做得很好.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:和一个靠勤劳智慧的能人说话当然很开心.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:物件做的还挺复杂的, 这可是现代家具不会考虑的.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:那没问题的.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:可以先试试.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:
最主要开始别漏气.
你的意思是米缸不要漏气吗?
对, 花椒味都闷里面浓度高.
方法真这么灵验吗
就是对小孩子来说闻多了容易呛.
那没关系,厨房一般不让他进去的
谢谢你啊,看来你还是蛮有经验的
我姐姐每次到我家一看厨房就很羡慕啊
呵呵,谢谢夸奖。
好啊好啊,这是我最喜欢的。
是大家的财富啊, 得多少?
当然咱们也是勤恳努力劳动的社会一员.
生活是磨练人的.
原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:啊完了, 刚出生的小孩子没一个出息的, 他们要学也学不会.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:哦, 原来是不老实的都出息了.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:挣的是辛苦钱, 却不多.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:南方这里缸带球型, 所以口比缸中心截面小. 北方缸是中心和口部截面可以一样大. 面这样存.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:还真有道理的.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:挺凉快的, 不理解?原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:当然花椒味也挺呛人的.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:至少花椒是不生虫的.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:
最主要开始别漏气.
你的意思是米缸不要漏气吗?
对, 花椒味都闷里面浓度高.
方法真这么灵验吗
这个想法很有创意的发挥, 赞一下!
不过米面袋子下面放块大理石,挺凉快的
一般人俺不告诉他
那样考虑就很会利用科学的.
呵呵,是想到南北温湿度差异大啊
是不是你们把面也放到缸里啊?
那说明空气湿度不大.
南方这边东西容易发霉包括纸张木头都会.
那样是需要加湿汽.
你说的也是,这个社会老实人最没出息了啊
像我这种老实疙瘩,真的很没出息的啊
出息就是学的奸猾点啊
那才叫天真无邪呢,呵呵
他们怎么天生那么笨啊.
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:对的. 但贪污绝对是犯罪, 绝对不是无所谓的, 事实他们更怕被暴光.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:榜样的力量是无限的原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:你孩子以你为榜样, 也会做得很好.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:和一个靠勤劳智慧的能人说话当然很开心.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:物件做的还挺复杂的, 这可是现代家具不会考虑的.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:那没问题的.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:可以先试试.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:
最主要开始别漏气.
你的意思是米缸不要漏气吗?
对, 花椒味都闷里面浓度高.
方法真这么灵验吗
就是对小孩子来说闻多了容易呛.
那没关系,厨房一般不让他进去的
谢谢你啊,看来你还是蛮有经验的
我姐姐每次到我家一看厨房就很羡慕啊
呵呵,谢谢夸奖。
好啊好啊,这是我最喜欢的。
是大家的财富啊, 得多少?
当然咱们也是勤恳努力劳动的社会一员.
生活是磨练人的.
是啊,磨得都没棱角了,呵呵
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:啊完了, 刚出生的小孩子没一个出息的, 他们要学也学不会.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:哦, 原来是不老实的都出息了.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:挣的是辛苦钱, 却不多.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:南方这里缸带球型, 所以口比缸中心截面小. 北方缸是中心和口部截面可以一样大. 面这样存.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:还真有道理的.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:挺凉快的, 不理解?原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:当然花椒味也挺呛人的.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:至少花椒是不生虫的.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:
最主要开始别漏气.
你的意思是米缸不要漏气吗?
对, 花椒味都闷里面浓度高.
方法真这么灵验吗
这个想法很有创意的发挥, 赞一下!
不过米面袋子下面放块大理石,挺凉快的
一般人俺不告诉他
那样考虑就很会利用科学的.
呵呵,是想到南北温湿度差异大啊
是不是你们把面也放到缸里啊?
那说明空气湿度不大.
南方这边东西容易发霉包括纸张木头都会.
那样是需要加湿汽.
你说的也是,这个社会老实人最没出息了啊
像我这种老实疙瘩,真的很没出息的啊
出息就是学的奸猾点啊
那才叫天真无邪呢,呵呵
他们怎么天生那么笨啊.
其实他们很聪明的,只是咱们没发现而已,咱们有时候笨的不理解他们罢了
原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:对的. 但贪污绝对是犯罪, 绝对不是无所谓的, 事实他们更怕被暴光.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:榜样的力量是无限的原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:你孩子以你为榜样, 也会做得很好.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:和一个靠勤劳智慧的能人说话当然很开心.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:物件做的还挺复杂的, 这可是现代家具不会考虑的.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:那没问题的.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:可以先试试.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:
最主要开始别漏气.
你的意思是米缸不要漏气吗?
对, 花椒味都闷里面浓度高.
方法真这么灵验吗
就是对小孩子来说闻多了容易呛.
那没关系,厨房一般不让他进去的
谢谢你啊,看来你还是蛮有经验的
我姐姐每次到我家一看厨房就很羡慕啊
呵呵,谢谢夸奖。
好啊好啊,这是我最喜欢的。
是大家的财富啊, 得多少?
当然咱们也是勤恳努力劳动的社会一员.
生活是磨练人的.
是啊,磨得都没棱角了,呵呵
我都有相同的感觉。您说该怎么办?
原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:啊完了, 刚出生的小孩子没一个出息的, 他们要学也学不会.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:哦, 原来是不老实的都出息了.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:挣的是辛苦钱, 却不多.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:南方这里缸带球型, 所以口比缸中心截面小. 北方缸是中心和口部截面可以一样大. 面这样存.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:还真有道理的.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:挺凉快的, 不理解?原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:当然花椒味也挺呛人的.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:至少花椒是不生虫的.原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:
最主要开始别漏气.
你的意思是米缸不要漏气吗?
对, 花椒味都闷里面浓度高.
方法真这么灵验吗
这个想法很有创意的发挥, 赞一下!
不过米面袋子下面放块大理石,挺凉快的
一般人俺不告诉他
那样考虑就很会利用科学的.
呵呵,是想到南北温湿度差异大啊
是不是你们把面也放到缸里啊?
那说明空气湿度不大.
南方这边东西容易发霉包括纸张木头都会.
那样是需要加湿汽.
你说的也是,这个社会老实人最没出息了啊
像我这种老实疙瘩,真的很没出息的啊
出息就是学的奸猾点啊
那才叫天真无邪呢,呵呵
他们怎么天生那么笨啊.
说的很有道理的。
