原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
[“安全控制”菜单
启用安全 要使用 MSD ChemStation 菜单和视图,就会启动密码要求。通过使用下面的“编辑帐户”菜单项,可确定密码和用户。在安全控制已启用时,此菜单项为禁用安全。 启动安全控制... 启动限制访问模式,在此模式下,具有正确的用户名和密码的用户没有访问菜单或视图的权限,但只能使用“自动进样器”启动预定义的方法。 选择安全控制的方法 让管理人员指定系统处在安全控制模式下操作人员可以运行哪些方法。 建立/修改启动方法<名称>... 让管理人员指定方法,此方法将在有人登录时运行。 设置/更改待机方法<名称>... 让管理人员指定方法,此方法是在种方法终止而系统未使用时将运行的方法。 为方法分配样品名称... 让管理人员为当前调用的方法关联样品名称(最多 15 个)。 使用以样品为中心的安全控制 在检查此项目时,操作人员会选择以样品为中心的样品名称而不是当前方法的名称。
如果没有给方法分配样品名称,或者如果从以样品为中心的方法列表中删除了所有方法,则此菜单项将呈灰色显示(不可用)。报告管理器密码... 提示您输入“报告管理器”密码。请参阅“报告管理器”帮助。 编辑帐户... 提示您输入帐户文件密码,然后显示帐户列表。有关更多信息,请单击这些对话框中的帮助按钮。
以前都不知道,软件还可以设密码。请问这是那家的软件说明?
[“安全控制”菜单 谢谢明白了
