主题:【讨论】质量检验的基本任务之一是什么?
浏览0 回复15 电梯直达
【四季风】
你认为质量检验的基本任务之一是什么?
有以下答案选择:
A.生产组织出具检验人员检测能力的凭证;
B.出具检测器具适用性的凭证;
C.出具质量符合要求的产品的检验凭证;
D.出具产品使用中质量状况的凭证。
该帖子作者被版主 不忘初心3积分, 2经验,加分理由:话题鼓励
ian.cheng
muwensj
B.出具检测器具适用性的凭证;
C.出具质量符合要求的产品的检验凭证;
光哥
以上答案都不是。
如果是对于企业而言,检测的最终目的是监控生产的质量,并且反馈生产最终达到改善品质的目的。
因此,盗用阿道夫希特勒的话:检测的最终目的是消灭检测
dazhi501
就四个选项而言选择:C.出具质量符合要求的产品的检验凭证;
但楼上的说的很有道理,检验不是目的,只是手段。我们做质量检验是要服务于生产,提供准确无误的数据指导生产,提高产品质量。
newdiablo007
abcpgf
Jason-lee
wulin321
hhciq
hhciq
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
C.出具质量符合要求的产品的检验凭证;
检验不管合格与否,只是如实的反应产品的真实状态。与“质量符合要求”没有关系
