主题:【第六届原创】工程师就是这么练成的-----记一次恒温振荡器加热管的更换
浏览0 回复31 电梯直达
给力
该帖子已被happy美丽设置为精华; 奖励积分记录: happy美丽(20分)
维权声明:本文为huojuncai原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                        工程师就是这么练成的
                            ---记一次恒温振荡器加热管的更换
前几天一个客户打电话说,他们的一个恒温振荡器不能加热,振荡还是可以用的,仪器面板可以显示温度,初步判断估计是加热管坏了,他们平常处理样品的时候就直接加开水进去最后实在忍无可忍,就让我们过去看看。一看确实是加热管不行了。
机器的外观,借用蓝人家的,都是一样的,蓝人保养的不错
旋开振荡盘旋钮,就可以把振荡盘取下来,用水龙头放出容器里边的水,排不干净的话可以倾斜仪器,把水完全直接倒干净。
打开仪器侧面外壳,可以看到仪器的电路控制部分把加热管两端的电线拧下来,然后拧掉上一张图的固定螺丝和水龙头,就可以取出仪器的容器,下面就是取加热管了,
需要用到219的扳手,一个在里面固定,一个在外面拧,一定要慢慢的拧,不然的话加热管很容易拧断的,特别是使用时间比较长,锈迹斑斑的加热管,当然不用的话就不用顾虑那么多了,图片没照,因为我们两个在取加热管,木有人拍照
这是取掉的加热管
其中一端已经断掉了,整个加热管也是锈迹斑斑。。。
换新的加热管
旁边是我们同事在测新加热管的电阻,如果加热管断的话,电阻应该是无穷大的,加热管没问题,就往回装仪器,装水龙头,上固定螺丝这是换上去的样子,新的就是不一样,看上去闪闪发亮。。。
加水测试,温度设为40度,升温是很快的,不到一会已经升到36.7度了,振荡也没问题,装振荡盘,把仪器回归原位。
总结一:这类仪器都是比较简单的,并且问题也比较集中,因此找到问题并不难,,在处理样品的时候,试管里边的溶液难免会溅到水容器里,腐蚀加热管,所以速度一定不要设的太快,试管里样品不要加的太多。
二:在拆卸加热管的时候,需要把盛水容器拿出来才好拆哦,不然光拆电路旁边加热管两端的螺丝,可是不太好拆的
三:取加热管的时候可要小心一点,很容易碰到电路,或者伤到自己,如果加热管木问题的话,就很容易拧断它。
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:原创加分~
wulin321
happy美丽
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
这个是通用的仪器,不过楼主的图片呢
应该还没有编辑好~
看文字叙述写得挺有条理的~
给力
这个是通用的仪器,不过楼主的图片呢
确实是比较常见的仪器,问题也很常见,只不过给大家分享一下,图片已全部上传好
给力
原文由 happy美丽(dyann) 发表:
这个是通用的仪器,不过楼主的图片呢
应该还没有编辑好~
看文字叙述写得挺有条理的~
多谢美丽姐,多多指点
happy美丽
终于编辑好了,文字加上相应的图片,整篇原创就显得流畅美观多了~
话说这振荡器拆开以后的内部构造,跟恒温水浴锅差不多啊?
wulin321
这个是通用的仪器,不过楼主的图片呢
应该还没有编辑好~
看文字叙述写得挺有条理的~
我以为是图片没有显示呢,我之前发的就是图片我自己可以看到,别人看不到,很奇怪的
wulin321
原文由 给力(huojuncai) 发表:
这个是通用的仪器,不过楼主的图片呢
这个加热管挺难换的,水浴锅的加热管就很好换
happy美丽
这个是通用的仪器,不过楼主的图片呢
应该还没有编辑好~
看文字叙述写得挺有条理的~
图片要上传以后别人才能看到~
复制的别人看不到的~
