主题:【原创】想知道氢气发生器的氢气纯度是多少
浏览0 回复32 电梯直达
wuhui8857
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
如题,请问氢气发生器的氢气纯度是多少?
推荐答案:zyl3367898回复于2014/08/28
氢气纯度:>99.999%,厂家是这样写的。
补充答案:
影子回复于2014/08/30
我们以前有一台,我记得是4个9
金条回复于2014/09/04
怎么不稳,是质量不稳还是产气量不稳
产气量不稳
产气量当然不稳。。。难道你们不在进仪器的口子哪里安装调压阀。。只要进气压力低于氢气发生器或者空气发生器压力波动的最低值。。就不存在不稳的情况吧。。。而且发生器的波动值是可以调的。。
richies回复于2014/09/04
氢气和空气,问题都不大
国产的氮气发生器,纯度标称4个9,其实也就是3个9的水平,如果你做痕量物质的基线分离,对基线要求比较高的,可能就不行了
不过氮氢空一体机省地方是真的
ll001回复于2014/10/27
至少四个9以上
面对面想你
richies
freddyzhu
知道这个没有太大意义吧,你用钢瓶ZA和N2,再加氢气发生器的氢气跑跑基线,如果在接受范围内就可以了吧
freddyzhu
freddyzhu
儒雅凤
richies
原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:
3个9以上吧。
不过,还是要注意管路的清洁度。
氢气4个9问题不大的
影子
影子
以前有一台氢气发生器,一台空气发生器,总觉得供气不那么稳,这两台设备没用两年就换成气瓶了
