主题:【已应助】机械泵油液面高。
浏览0 回复12 电梯直达
清华一小猪
如上图所示,质谱开机,机械泵打开一天一夜后,泵油的液面已经升高至此。
这完全是不正常的吧?是哪里出现了问题?我需要做什么?
我把通气阀扭开,泵油流的特别慢,过夜还不能都下去,上面还有残留。
这是什么问题?
该帖子作者被版主 八杯水3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
nence
chemist_zm
八杯水
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
泵油应该到不了上面吧
我也感觉液面应该到不了上面,会不会倒吸进去什么东西了?
sukiliang
丫,好黑的油哦!
楼主是时候应该泄了真空,换换油,之前我拆开那段钢管的时候发现里面有一些类似铁丝的物体!
该帖子作者被版主 nankingee2积分, 2经验,加分理由:你是不是也希望他也发现,哈哈
雾非雾
您的图上反映的是油雾滤清器(oil mist filter)里的液面位,与机械泵里的油位是两码事吧。
我们滤清器里液位比您这还高来。
该帖子作者被版主 djj854113积分, 2经验,加分理由:感谢应助
chy57589893
原文由 八杯水(djj85411) 发表:
泵油应该到不了上面吧
这种泵如果长时间不振气的话,上面会攒一些油的,但不会这么快,楼主的这种情况肯定是不正常,另外感觉油确实有些黑了。建议楼主老师彻底换下油看看情况是不是好些,估计是有东西影响了循环,导致泵油温度过高,泵油上行
该帖子作者被版主 djj854112积分, 2经验,加分理由:讨论
清华一小猪
首先,这油没有多黑啊,是有点清澈的黄色。我见过酱油的黑色。这个黄色需要换新油么?
其次,这个泵油在泵长时间的运转下,是有可能上去的。但是没有这么快的速度才对。所以,应该是有问题了。
综上,我先把油换了?然后再如何操作?
sukiliang
原文由 清华一小猪(kayzhoahui) 发表:
综上,我先把油换了?然后再如何操作?
= =!买了维修合同的话,我支持你拆。
我感觉是不是哪里堵了?
清华一小猪
电话咨询工程师,图中红框框里放气阀漏气,导致涡轮分子泵不转,导致泵油喜欢往油雾滤清器里跑。
该帖子作者被版主 djj854114积分, 2经验,加分理由:话题反馈
