主题:【已应助】丙烯酰胺
浏览0 回复8 电梯直达
wsz29
Waters tqs,液质,丙烯酰胺方法开发,调不出来推荐的的定性离子,直接输入推荐的定性离子,基本不出峰,用waters推荐的27.15,响应不是很好。定量离子还可以。问题1.水溶性的比如丙烯酰胺,纯水定容上机标准,调谐时上纯水标准还是添加有机相的标准。问题2,怎么才能调出来想要的目标离子。问题3,沃特世的锥孔气流量最低150吗?方法推荐50,TQS为哈更改不动。
推荐答案:hujiangtao回复于2020/09/05
丙烯酰胺调谐时用纯水做溶剂没问题的,如果实在找不到推荐的子离子,可以找好母离子后用仪器自动调谐找子离子,有可能文献所用仪器调谐出来的子离子在自己仪器上响应不好的情况。W家的锥孔气流量是定值,锥孔电压可以调。这里推荐的50不是W家的液质吧。楼主可以参考以下几篇篇文献的离子对72.1-55.1/44.1,附件中两篇都是Waters仪器。
http://www.doc88.com/p-3754862187904.html
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
welewolf
调谐时一般常用水和甲醇1:1;优化目标物的质谱参数时,第一步应该将该目标物的准分子离子的响应优化到最佳,然后再去优化碰撞能和碰撞电压等参数,从而得到理想的子离子,对于很多物质,文献里的子离子信息还是比较有参考意义的;锥孔气流量肯定是有限值的,如果需要更改,建议问工程师
该帖子作者被版主 v28236512积分, 2经验,加分理由:应助
1
2020/9/5 16:50:13 Last edit by hujiangtao
wsz29
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:丙烯酰胺调谐时用纯水做溶剂没问题的,如果实在找不到推荐的子离子,可以找好母离子后用仪器自动调谐找子离子,有可能文献所用仪器调谐出来的子离子在自己仪器上响应不好的情况。W家的锥孔气流量是定值,锥孔电压可以调。这里推荐的50不是W家的液质吧。楼主可以参考以下几篇篇文献的离子对72.1-55.1/44.1,附件中两篇都是Waters仪器。http://www.doc88.com/p-3754862187904.html
非常感谢,两篇文献都有55的定量,我上班试试,我一般都用自动调谐,最近很多项目调谐都不理想,要么调不出,要么调出来不是想要的,如果不是推荐离子,即便调出来大多响应也不好,感觉对调谐这个功能有理解盲点,您还有w家调谐当年参考资料吗?
wsz29
原文由 welewolf(v2823651) 发表:调谐时一般常用水和甲醇1:1;优化目标物的质谱参数时,第一步应该将该目标物的准分子离子的响应优化到最佳,然后再去优化碰撞能和碰撞电压等参数,从而得到理想的子离子,对于很多物质,文献里的子离子信息还是比较有参考意义的;锥孔气流量肯定是有限值的,如果需要更改,建议问工程师
是的,文献里的离子,一般能调出来都很好用,如果调出来别的离子,大多都没有推荐离子好用
原文由 wsz29(wsz29) 发表:
这有几篇关于masslynx软件的,看看能不能用到
wsz29
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表: 这有几篇关于masslynx软件的,看看能不能用到
比我手里的资料详细多了,正是我需要的,非常感谢,非常感谢!
菜头
丙烯酰胺的两个子离子灵敏度差的有点多的;
调谐时加不加有机相无所谓,一般是乙腈水或者甲醇水1:1的比例,也只是一个通用方法,可以根据具体情况改变一下。
有的小分子物质,比如丙烯酰胺,容易发生源内CID,可以在调谐界面里面设置一下的,但要进入工程师界面才行,用户界面看不到的,具体可以问一下waters的仪器工程师。
菜头
锥孔气流不需要更改,方法里面的参数只是参考参数,是方法提供者根据自己的仪器写的,每个实验室的仪器又不一样的,没必要硬套,像AB,WATERS.AGILENT这些公司的仪器参数都不一样,对着找更是找不到,能做出来就行了,
手机版: 丙烯酰胺
