原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:如何标定移液管?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 0311050111(0311050111) 发表:那你这工作量不是一般的大啊,这么多移液管,你全部都这样操作吗?
我们首先会把移液管标定一遍,然后选出最接近最适合本次标准曲线的移液管,清洗干净,然后用氮气吹干备用。
一般做考核样的时候就会这样做,大概会标定7-10支移液管,然后选择所需的做标准曲线。如果每次都这样当然不可能。
原文由 diyian621125(diyian621125) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 diyian621125(diyian621125) 发表:你这个是刻度吸管吧,能做准确吗?应该会整体偏移吧,而且还看不出来
我喜欢用一根5mL的移液管,吸5放1,放2,然后再5放3,再吸5放4,最后一次吸5全放.都用上面的刻度。
有了移液器后,我喜欢用1mL的,是几毫升就加几次。
个人喜好不一样,只要做准就是好的。
就是刻度吸管啊,会不会偏移要取决于吸管的质量。早年间的刻度吸管还是挺准,现在可不保证了。如今有了现代化武器,谁还用刻度吸管做标准曲线啊,先校一下移液枪,再一次一次加,不确定度会稍大一点,但不影响结果的准确度。
