原文由 houjjun(houjjun) 发表:一般有准确性、可靠性、灵敏度,具体线性得好,重复性得好,检出限得低
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:一般有准确性、可靠性、灵敏度,具体线性得好,重复性得好,检出限得低可靠性如何理解,如何做?
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:一般有准确性、可靠性、灵敏度,具体线性得好,重复性得好,检出限得低可靠性如何理解,如何做?比如该方法在任何满足条件的情况下都可用
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:一般有准确性、可靠性、灵敏度,具体线性得好,重复性得好,检出限得低可靠性如何理解,如何做?比如该方法在任何满足条件的情况下都可用那需要给出很多条件下方法适应性如何?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这些肯定都需要考虑的。有些方法验证可能比较特殊些,考虑的因素不一样
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这些肯定都需要考虑的。有些方法验证可能比较特殊些,考虑的因素不一样特例是肯定有的,正常的这些就行。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这些肯定都需要考虑的。有些方法验证可能比较特殊些,考虑的因素不一样特例是肯定有的,正常的这些就行。有些如加标回收率就是不行
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这些肯定都需要考虑的。有些方法验证可能比较特殊些,考虑的因素不一样特例是肯定有的,正常的这些就行。有些如加标回收率就是不行这和物质的性质有关
