主题:【求助】熔融法制作硬质合金中W,Ti的标准物质,W,Ti的含量是怎么计算的,谢谢
浏览0 回复14 电梯直达
hp20110622
标准物质:用高纯WO3 粉、TiO2 粉按一定比例配制成9 个标准点, 研磨均匀后, 用H3BO4 作底衬压片成型, 压制成30 mm 的块状样品待用,W  50%,Ti  28%,用H3BO4 作衬底。
样品:取约5 g 样品置于瓷坩埚中高温氧化
请问配制W  50%,Ti  28%这样一个标准物质块该分别称取WO3 粉、TiO2 粉多少?对H3BO4的量有要求吗?请各位老师指点,谢谢!
该帖子作者被版主 里海2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sweetapple986
m(WO3)=m(W)*1.26=5g*50%*1.26=3.15g
m(TiO2)=m(Ti)*1.67=5g*28%*1.67=2.33g
已经超过5g了,证明这些氧化物的金属元素含量还不够高,不能满足你的含量配比。你只能降低你的含量要求,或者换用金属元素含量更高的标准物。
XRF_INFO
或者你多配点,然后换算试一下。硼酸一般没太多要求。
hp20110622
原文由 sweetapple986(v2644276) 发表:
请问标准物质跟被测样品必须严格的都为5g吗?
标样编号m(WO3)gW%m(TiO2) gTi%
1463.4112.0
23.555.51.518.0
3347.6224.0
42.539.62.530.0
5231.7335.9
表中计算对吗?非常谢谢!
2013/9/14 0:17:58 Last edit by hp20110622
hp20110622
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
或者你多配点,然后换算试一下。硼酸一般没太多要求。[/quote呵呵,还是不明白,请详细指导一下,谢谢!
sweetapple986
原文由 hp20110622(hp20110622) 发表:
1463.4112.0
23.555.51.518.0
3347.6224.0
42.539.62.530.0
5231.7335.9
表中计算对吗?非常谢谢!
没有限制5g啊,我看你上面写5g,我就给你按那个算,其实多少克都一样,配不了,因为WO3和TiO2的金属元素百分含量不够高,不能满足你W50% Ti28%的要求。
hp20110622
1463.4112.0
23.555.51.518.0
3347.6224.0
42.539.62.530.0
5231.7335.9
表中计算对吗?非常谢谢!
很感谢,5g我没表达清楚,其实是想说标样和样品都必须为同一重量吗?如果重量一致都为5g,按上述标准物质绘制工作曲线,测试结果Ti为30%,是说明样品中Ti的质量百分比为30%吗?
hp20110622
谢谢,请详细指导一下,多配点是指多配一点标样吗,换算具体怎么算?
2013/9/15 23:28:45 Last edit by hp20110622
玉米馒头
计算没问题。楼主的实验思路是先混合WO3与TiO2配制工作曲线标准点,经高温氧化处理后再熔融?那在高温氧化时加入硼酸的目的何在?为何不直接混合样品加入熔剂熔融?
保持稀释比一致,样片质量不是问题。
2013/9/18 17:14:17 Last edit by alhoon
仗剑少年游
原文由 玉米馒头(alhoon) 发表:
保持稀释比一致,样片质量不是问题。
貌似想压片?
但是觉得熔片才对!
hp20110622
保持稀释比一致,样片质量不是问题。
非常感谢!不是熔融,是加入硼酸后压片。
