主题:【已应助】GC2010点火问题
浏览0 回复17 电梯直达
qhyy
使用GC2010时,火点不起来,设置的为氢气和空气各是30和400,自动点火,但实际氢气和空气流量一直为零,求教这是为什么?
推荐答案:安平回复于2013/09/22
柱前压力和purge流速之间是有限定关系的。
    没必要去死记,柱压力除以10就可以了。
    例如柱前压力为10,那么purge流速就设定为1.
    柱前压力为20,purge就可以设定为1或者2.
    就这样处理就可以。
安平
雨木霖
安平
如果选中自动点火,需要检测器温度升高到设定值附近
qhyy
原文由 安平(byron1111) 发表:
仪器没有报警么?
谢谢各位的回帖,问题已经解决,是因为有人把控制面板上的检测器给关掉了,导致不能点火。
安平
qhyy
原来如此,按说应该有报警信息才对。
我发现,在使用岛津GC-2010 plus的过程中,仪器经常会出现CAR1 purge leaks这个错误,但主要原因不是因为管路泄露,二是总流量与柱前压的问题,我知道一般总流量要求在20kpa以上,但不知道这个柱前压需要达到多少,并且这个柱前压的影响因素有哪些?还请各位大虾赐教
qhyy
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
你氢气空气钢瓶开了么?
管道有没有漏气?
3Q,问题暂时得到解决了
qhyy
氢气与空气发生器上压力表上有压力显示吗?
问题解决了,费心啦,
安平
原文由 qhyy(qhyy) 发表:
原来如此,按说应该有报警信息才对。
没必要特别去记。可以认为柱压力除以10,如果柱前压力为20kpa,那么最好用2ml/min的purge流速。
手机版: GC2010点火问题
