主题:【求助】7890A,柱子色谱条件
浏览0 回复19 电梯直达
zhangyandong4
仪器: Agilent 7890A gc System,7694E顶空进样。
色谱柱:DB-624
恒流,流速0.5ml/min
分流方式:分流,分流比30:1
隔垫吹扫流量3ml/min
进样口:200℃
柱温:90
检测器温度:280
以上测定溶剂残留(甲醇、乙酸乙酯),采用顶空进样的方式
甲醇的峰对称性0.69(这是新柱子),不知道哪里的原因,请专家们给与指导。
1、想改善甲醇的峰形
2、在现有的进样量的基础上,增加峰的面积(想提高方法检测限,不知道可以不)。
3、采用横流的方式,流量是不是有点小啊(降低流量峰形改善了很多)
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:鼓励!
戈壁明珠
1、想改善甲醇的峰形
不知道你的柱子内径多大?感觉你的流量有些小。
你使用的柱子极性较弱,分析甲醇峰形不好是很有可能的,如果有极性强的柱子来做可能会好一些。
如果想增加峰面积,可以减少一些分流比。
pengsky
使用HP-INNOWAX柱试下应该会更好,在维持现有流量、进样量、分流比的情况下,想增加峰面积,可以适当降低下检测器温度,做甲醇,乙酸乙酯检测器温度200~220比较好
wufenyut
柱子温度太高了,可采用程序升温,温度设低点试试,
coffee8
coffee8
zhangyandong4
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
1、想改善甲醇的峰形
如果想增加峰面积,可以减少一些分流比。
内径0.25㎜,膜厚1.40μm。
zhangyandong4
原文由 pengsky(pengsky) 发表:
我用的溶剂是DMF,是不是需要程序升温啊,对于降低检测器温度能增加峰面积头一次听说,不知道管不管用。
zhangyandong4
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
降低柱温看看是否能改善峰形?
降低柱温没有什么改善。
guohua
减小分流比到10:1以下,增加柱流量,应该会有所改善。
zhangyandong4
原文由 guohua(guohua) 发表:
原来的流量应该是1.2ml/min  后来调低流速才峰形才改善了许多。不过对于调低分流比改善柱流量还没有试过,试试,谢谢!!
