主题:【讨论】测石油类,过滤时滤纸出现的是什么
浏览0 回复19 电梯直达
重量法测的  石油类
过滤那关,过滤后滤纸上会出现一些晶体状像针一样的,是什么东西???怎么形成的?
有图片
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
郭景祎
gbluo324
难道是无水硫酸钠的晶体?怎么会是那么长的晶体,很奇怪。
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
看上去很干净,过滤时的温度是多少
室温,30度吧
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:
就看上去都是长的,很明显。然后过会就融了
郭景祎
不知道是那种盐类,可以看看样品的来源,以及其他一些指标
是地表水,然后就按标准的步骤做的
郭景祎
原文由 妮(v2721409) 发表:
是地表水,然后就按标准的步骤做的
硫酸盐、硝酸盐啥的高么
tutm
过会儿会消失?会不会是石油里的萘?
看看放到100度左右的电热板上会不会迅速熔融并气化消失。
名字长了容易引起注意
石油类哪一步需要过滤???
第一次见识了石油类需要过滤
原文由 妮(v2721409) 发表:
是地表水,然后就按标准的步骤做的
硫酸盐、硝酸盐啥的高么
其他都没测过,是河水来着
