还是要看你药品机械中需要特别关注的有哪几种元素,如果C/P/S这几种需要精确测定的话,建议选择台式类的仪器,如:布鲁克、FPI聚光、牛津、斯派克等。
如果对上述元素要求不是很高,对金属元素要求很高的话,手持式也能解决问题,牌子我记得好像有尼通(个人印象中国做的最好的)、牛津、布鲁克、宜诺斯的等等。
当然,还有一种情况是两种都备,因为这种设备展示出来是很有范,很体现公司规模的,毕竟使用的方便程度不一样、精度也不一样,包括:手持的是无损检测、而台式需要处理成规定大小,(这里可以用手持来简单判断,没有问题的,无法确定或者不对的用台式更有说服力)。台式比较固定,在哪就得放在哪测,手持式可以在别人车间里使用,也可以进货时检测下,判断。
当然这类仪器使用时候还得看具体情况,希望能帮到你。
注:进口的最好找国内直销并且有维修部的哦,道理自己想想吧。
