主题:【求助】平面漫反射预测水果时,怎么提高结果的重现性
浏览0 回复12 电梯直达
yiyu2012
用聚光科技便携式近红外光谱仪来预测同一个水果时,得出的糖度值偏差很大,重复性不好,请问怎么样才能解决这问题,谢谢。。。
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:NIR版面鼓励发帖交流
hq701202f
可以介绍更详细些吗?影响因素太多了。比如说:机器本身不好,测其他值也不准;漫反射角度问题;水果不同部位问题;检测间隔时间太长,水果糖度已经改变;水果种类不适合漫反射,要用透射;环境改变,等等
该帖子作者被版主 zhonghuashendun2积分, 2经验,加分理由:积极应助
武灵
重复性不好我建议重新再仔细测一下,首先怀疑操作不熟练;其次是近红外里的定标方程是否已经足够满足检测需求,如果定标方程还不完善,那检测结果波动也是很正常的;再次,如楼上所说,环境也是一个重要因素。
该帖子作者被版主 firesea1积分, 2经验,加分理由:NIR需要大家的支持!
firesea
yiyu2012
原文由 hq701202f(v2745120) 发表:
谢谢您的回答,我按照你的方法再试试!
yiyu2012
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
谢谢您的回答,我再研究研究,呵呵。。。
yiyu2012
原文由 firesea(firesea) 发表:
这个我们当初买设备时没有考虑到
设备上是说可以检测水果的糖度
武灵
原文由 yiyu2012(yiyu2012) 发表:
谢谢您的回答,我再研究研究,呵呵。。。
没事,有空多过来交流。
athosmi
据说水果的不同位置糖度是有所不同的,仪器信息网上有一个韩东海老师的视频讲座,可以去看看。
另外同一个位置,如果连续检测,可能会因为接触点的温度不同对光谱产生不同的影响。
另外看看仪器的重复性和模型建立的情况,通常来讲商用仪器的重复性不会很差,但是对于水果来讲,近红外在这种生物组织结构中有较严重的散射,光谱出现差异在所难免,可以尝试把检测次数适当提高,看看效果。另外模型在建立时,检测的条件与实际情况是否一致等等。
firesea
这个我们当初买设备时没有考虑到
设备上是说可以检测水果的糖度
哎不提了  伤心了
yiyu2012
原文由 athosmi(athosmi) 发表:
谢谢您,回复的很详细,温度对光谱影响很大,我试过!
