主题:【求助】如何区别平台石墨管和普通石墨管?
浏览0 回复13 电梯直达
狼牛牛
最近石墨管快用光了,准备购买新的 !一问厂家,有两种一种普通的,一种平台的,价格差两百的样子!想请问一下大家这两者区别在哪里呢?在外观上有么有明显区别?!仪器是耶拿的!以前用的石墨管测定金 1%硫脲溶液,一般使用次数在2000左右!
以前的是这个样子的
您可能想找: 电热消解仪 询底价
gz07apple
有三种类型石墨管:
1.高密度石墨管
多数元素可用高密度石墨管测定并得到良好的重现性。B,Ca,Mo等一些元素容易与碳反应,在原子化过程中不能完全挥发,产生记忆效应。有机溶剂类的样品容易渗透,也容易产生记忆效应。
2.热解石墨管
高密度石墨管的表面经过处理得到热解石墨管。由于渗透小,上述两种记忆效应很小。因为样品渗透进入管中少,有机溶剂类型样品也能得到良好的结果。B,Ca,Mo等几乎没有记忆效应。
3.平台石墨管
平台石墨管是石墨管中加入了1mm厚,几mm大小的石墨平台。由于样品在平台中加热,加热是间接的,也比较均匀。共存物质的干扰和背景吸收的影响相应较小。特别适合分析血液、海水等基体比较复杂的样品中沸点较低的金属如Cd,Pb等。
zmxorhhxa
ghostermen
从中间看过去什么都没有的是管壁管,能看到东西的是平台管,再说包装也不同,一个是WALL,一个是platform
桌子下面少个八
狼牛牛
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
盒子上没有写呀!没有注明wall 也没有注明platform
ghostermen
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130818/4913275/
那人的帖子有图,platform就是平台的,包装盒上都有写的,除非是山寨的,不是原装盒子
狼牛牛
额  我们是买仪器的时候一起买的 不可能是山寨吧?但是盒子上真没写。我哪天拍张图上来看看。有图有真相嘛!
夕阳
原文由 gz07apple(gz07apple) 发表:
有三种类型石墨管:
1.高密度石墨管
2.热解石墨管
3.平台石墨管
什么是高密度石墨管?它与普通石墨管的区别在哪里?
abcpgf
狼牛牛
图片我上传了 您帮我看看 我还真瞧不出是啥型号的 哎!
