原文由 baocl 发表:
灯没有新的时候亮了,所以要增加灯电流,这种情况下,灯还是能用的,特别那种里面金属蒸气都充满了玻璃窗璧的,导致玻璃窗璧上有黑色的金属蒸气结晶状的了,或者灯点起来一亮一暗的闪,那就彻底不能用了 ,呵呵,,,
应该说大多数情况如楼上所说。
空心阴极灯的寿命说是5000mA*h易挥发元素灯3000mA*h是一个承诺值。很多常见元素灯,特别是那些不太易熔的元素,寿命要长得多,能量小了可以加大一点灯电流。
一些易熔元素还有易挥发元素如果长时间使用电流较大,会蒸发出去,如果溅射蒸发的元素到了灯的外壳不回来了,就像楼上所说的,那就快“寿终正寝”了。所以,灯的容积越大寿命越长,做很小的HCL灯来设计小型
原子吸收不见的合理。还有一种情况,蒸发出来的元素停留在隔开阴极阳极的云母片上,看得见在那里有闪光,那就快接近“短路”了,也会出现一闪一闪的,只不过不在阴极里面。那种灯也不要去“挽救”它了。再有一种情况,可看见灯的氖气线发出的光不是橘红色,而比原来黄了。那可能是HCL真空不好或者漏气,长期使用就变坏了,那也是快要“死亡”的家伙。无可救药。
国内有些灯厂设计过反点HCL,原理好像是反点以后灯内的吸气剂“吸掉”氧气成分,可以延长一些灯的寿命。不过我以为,真空工艺好的灯,应该无需这种装置。好的真空工艺(包括玻璃封接)灯最主要的“到期”原因是阴极材料消耗殆尽。
像铅一样的低熔点金属灯真可以观察到阴极里面金属元素慢慢跑掉了的。阴极的内孔越来越大。
以上只是本人使用
原子吸收HCL的体会。可能和制灯厂的经验不符。特此申明。并望指教。
