主题:【讨论】氩气减压阀
浏览0 回复34 电梯直达
tang566
氩气用的减压阀,一个减压阀的使用年限有多久?版友们用的都是氩气专用减压阀吗?有没用其它减压阀的版友,效果怎么样?
依风1986
我觉得使用年限应该是不限定的,除非本身质量问题,减压阀主要是调节螺杆,
使减压阀压缩主弹簧并传动薄膜、弹簧垫块和顶杆而将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往工作系统。转动调节螺杆,改变活门开启的高度,从而调节高压气体的通过量并达到所需的压力值。
newjame
我们的减压阀是气体公司送的,一搬能用到一年左右,每次换气的时候都要去检查一下气密性,这样的话才能保证不出意外,坏了就换,这个没有固定的,好的久点不好的估计就两三个月就漏了。
锦格
氩气是常规气体,减压器的话用的也是常规的,首先,就是看你需要什么材质的,有不锈钢316L和铜电镀的;其次:看你需要什么品牌的减压器;第三:就是看你是直接接在钢瓶上(一般都是黄铜),还是要用面板安装在墙上,还是用在你设备前面的二级减压器,等等。一般来说,一个减压器寿命最少也有三年左右的,除非你用的那种太烂的国产货那就没办法了。
2013/9/22 11:25:43 Last edit by tang566
依风1986
原文由 newjame(newjame) 发表:
减压阀我们都是固定好的,不用动,我们换气只需要把接头气密性搞好就可以
依风1986
原文由 锦格(v2790011) 发表:
我们是黄铜的,质量还不错
2013/9/22 11:32:14 Last edit by tang566
锦格
你可以用高压软管把气瓶和减压阀连起来,这样你每次换气瓶的时候只要拧高压软管和气瓶的连接地方就好了,这样就不容易漏气,而且减压阀也不容易坏。最后,送的东西终究是送的。。
锦格
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
氩气是常规气体,减压器的话用的也是常规的,首先,就是看你需要什么材质的,有不锈钢316L和铜电镀的;其次:看你需要什么品牌的减压器;第三:就是看你是直接接在钢瓶上(一般都是黄铜),还是要用面板安装在墙上,还是用在你设备前面的二级减压器,等等。一般来说,一个减压器寿命最少也有三年左右的,除非你用的那种太烂的国产货那就没办法了。.
我们是黄铜的,质量还不错
你们是直接和钢瓶连在一起的吧,这样的一般多是黄铜的。
2013/9/22 11:33:51 Last edit by tang566
依风1986
我们是黄铜的,质量还不错
我们减压阀是固定在哪里,有个接头连接钢瓶,换气就很方便,而且还是单独做的气瓶室,仪器房间也有个压力表,很容易看到
2013/9/22 11:33:15 Last edit by tang566
锦格
我们是黄铜的,质量还不错
做了一套气路系统吧,那个是挺方便的,可以看气瓶室的输出压力,还可以看到进设备的进气压力,好控制方便。黄铜最大优点是便宜。
2013/9/22 11:40:36 Last edit by tang566
依风1986
我们是黄铜的,质量还不错
黄铜材质还便宜吗?减压阀什么材质比较贵啊!贵的原因是?
2013/9/22 11:41:02 Last edit by tang566
手机版: 氩气减压阀
