原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:
重金属的超标有时是没有办法的,比如有些原料中重金属本来超标很厉害!所以使用比如活性炭、树脂等吸附这类重金属,可行性几何?
原料要处理后才可以用吗?
超标的原料当然要退货了!但是有些是产地决定的,比如有些中药材,道地药材,产地重金属污染严重,这种情况下就要经过处理了!
如何处理还有重金属污染的原材料,处理完还要继续使用吗?
原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:
原料要处理后才可以用吗?
处理完的原料,要经过再次检测确认后方可使用!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
应该主要是原料带入,如果使用价格低的替代品,就更不用说了
是的,需要检测后方可使用
我做过食品工业用助剂膨润土,铅30多ppm
这样铅算是很高了,要是直接进人体肚子,后果。。。。。。。。。。
加工助剂,不会直接进入,呵呵,表太担心
这种算是食品干燥剂吗?
原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
是的,需要检测后方可使用
加工助剂,不会直接进入,呵呵,表太担心
这种算是食品干燥剂吗?
主要过滤用的吧
