主题:【第六届原创】实验室安全从这几个方面来看看
浏览0 回复18 电梯直达
wulin321
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室安全从这几个方面来看看
在化学实验中,经常使用各种化学药品和仪器设备,以及水、电、煤气,还会经常遇到高温、高压、真空、高电压、和带有辐射源的实验条件和仪器,若缺乏必要的安全防护知识,会造成生命和财产的巨大损失。要从思想上高度重视安全工作,化验室中应备有急救药品、消防器材和劳保用品。要建立健全安全岗位责任制,每天下班前应检查水、电、门等,确保安全应具有安全用电、防火防爆灭火、预防中毒及中毒救治等基本安全常识
水:实验室实验室用水为三级水,在制取三级水的时候,会排出一些废水实验室里不必使用的水不仅是废物,它还能给工作人员带来负面影响。应该实行有关规章制度,立即处理洒溢出来的水。对长期潮湿的地方要用隔离出来,应该清楚地界定潮湿区域,并尽可能避免出现这种情况
清洗玻璃器皿的水要根据实际情况进行合理排放,化学溶液的废水,要根据特性进行分类回收,不能直接排放,要交给专业机构处理
化验室停止水时,应立即关闭各水源及电源开关,以防止恢复供给时,由于开关未关而发生事故。离开化验室前应检查门窗、水、电,确保全部关闭。严禁有长流水,长明灯现象出现。要保证人走灯关水停。
商业废物规定中要求所有排放的商业废水的酸碱值在6-10之间。酸废物能长期腐蚀下水道,并能产生伤害水暖工的气体。所有废弃的酸碱应该收集并中和除了清洗用水,废物一般不能倒入水槽和下水道。当物品有毒时,甚至受污染的清洗用水也需要收集起来并统一由工作人员负责处理(如含氰化物的清洗用水)。有污染情况出现时,应该备有随时可以使用的相应的个人保护装置。
:分析仪器的使用人员必须经培训,才能上岗操作;一般设备,须熟练掌握操作程序,方准操作。严格按照仪器操作规程进行使用。
仪器不用时要关闭电源,下班前要检查电源是否关闭
操作电器时,手必须干燥。一切电源裸露部分都应配制绝缘装置,电开关应有绝缘匣。
化验室停止供电时,应立即关闭各电源开关,以防止恢复供给时,由于开关未关而发生事故。
电器设备很脏、灰尘很多、潮湿,易发生漏电,应经常打扫,但严禁使用湿布擦拭正在通电的设备、电门、插座、电线等,严禁洒水在电器设备上和线路上。
电压必须与电气设备的额定工作电压相符,电源、电线需与设备功率匹配,要使用专用插座。精密仪器需要有稳压。化验室电源要和生产车间用电量大的设备电源分开。设备绝缘良好,确保安全
在进行加热、加压、蒸馏等操作时,操作人员不得随意离开现场,若因故须暂时离开,必须委托体岗位的其他人照看或关闭电源
不得使用没有绝缘层的坩埚钳,绝缘层脱落后须及时缠好;不得用湿手拿坩埚钳接触电炉、水浴锅等电器物。
要时常检查电线、开关、灯头、插头和一切电器用具是否完整,有无漏电、潮湿、霉烂等情况。稍有毛病立即修理,决不能迁就使用。
天然气和液化气:当实验室应用天然气的时候,应该配有相应的安全工作制度和规程。当使用液化气罐的时候,应该制订出相应的维护和安全制度。天然气和液化气的使用可以减少建筑物和实验室的采暖要求,但要尽量减少应用它们的机会。
气瓶须经检验合格方可使用。气瓶要专用,严禁串用、代用、混用。并固定位置。使用气瓶时要选用合格的减压器,通常出口压力大于仪器按标识确保每一个气瓶减压阀、防振圈、防护帽齐全有效。每种气瓶要有专用的减压阀,氧气和可燃气体的减压器不能互用,瓶阀或减压器泄露时不得继续使用。
使用时要上好减压器,拧紧固定密封帽不得漏气。开阀时要慢慢开启,以防止加压过速产生高温。对盛装可燃气体的气瓶尤应注意防止产生静电。开阀时不能用钢瓶搬手敲击瓶阀,以防止产生火花。氧气瓶的瓶阀及其它附件、工具都禁止沾染油脂。操作者必须站在气体出口的侧面,减压器的防爆出口不准直对操作者。
气瓶使用到最后应留有余气,一般应保持0.21Pa的余压,防止混入其它气体或杂质,造成事故。
化学品;进入检测室应穿戴好劳保用品。 药品试剂、试剂瓶标签完整,对外放置,方便取用。试剂瓶按高低顺序依次摆放。检测室内不得存放与检测无关的物品。
所有试剂、药品必须有明显标识。发现药品过期立即更换,所用药品都应有标签。严禁在容器内装入与标签不相符的物品。
禁止用嘴、鼻直接接触试剂,使用易挥发、腐蚀性强、有毒物质,如强酸、强碱、浓氨水、浓过氧化氢、冰乙酸、高锰酸钾等必须带防护手套,并在通风橱内进行,中途不许离岗。
开启易挥发液体试剂之前,先将试剂瓶放在自来水流中冷却几分钟。开启时瓶口不要对人,最好在通风橱中进行。
有必要配备物药品潜在危险性的警示系统。每个物品必须贴有清晰、正确的标签。必须安全储存药品,适当的情况下要采用隔离措施。
遵守危险品法规和危险物料法令的管理是十分重要的,其中涉及已有的化学品和物品。所有与法规事务有关的决定和结果应该存档。。
绝大多数化学品从未用过,最后通常都被处理掉,这给实验室和环境都增加了成本负担。必须考虑到,共享制剂和适当的培训能最大限度地降低试剂库存受污染的危险。
实验室器皿:需要建立、实施并监控采购和使用实验室器皿的规章制度,安全工作流程和设备的充分利用是非常重要的。
    使用废弃实验室器皿的成本是昂贵的,同时也不符合环保要求。从长远角度看,实验室器皿的重复利用并尽量减少废物的生成,可以大幅度降低成本。
玻璃器具在使用前要仔细检查,避免使用有裂痕的仪器。特别用于减压、加压或加热操作的场合,更要认真进行检查。
烧杯、烧瓶及试管之类仪器,因其壁薄,机械强度很低,用于加热时,必须小心操作。
将玻璃棒、玻璃管,温度计等插入或拨出胶塞、胶管时均应垫有棉布,且不可强行插入或拨出以免折断刺伤人。打开封闭管或紧密塞着的容器时,因其有内压,往往发生喷液或爆炸事故。
加热装置使用主要指水浴锅、高温炉、电热板等加热器件。
水浴锅使用完毕后,及时清理,内部不得放置可燃物如塑料筛、锅盖等。使用前,应确保锅内有水。
高温炉上不得放纸张、手套及其它可燃物,更不得在其上烘烤衣物等。
工作时应先开通风再开电热板,电热板冷却之前不得在该通风橱内使用乙醇等易燃物。
在电热板上溶解试样时,注意烧杯夹应持平,以防引起触电。
若被加热的是玻璃器皿,必须垫上石棉网。若被加热的是金属容器,要注意容器不能触及电炉丝,应在断电的情况下取放加热容器
通风橱的气体排放:应该执行通风橱的使用和保养草案,通风橱排出的气体直接排放至大气中,排量应该控制到最低限度。应该调查通风橱废气回吸至房屋内的进风口、打开的窗户或者房顶工作人员的呼吸区域或者其它房屋的可能性。必要的地方,应该考虑更换封闭式循环冲洗物或者延长废气排放管,以降低对健康或环境的危害。
环境和职业安全卫生法规中的风险管理,有对通风橱的管理条款。所以使用通风橱时,与管理和变更有关的决定应该被存档并保留记录。
实验室空气质:应该监控实验室空气质量,涉及对化学气体和蒸汽污染,以及噪音、震动和灰尘等的监控。
可能会污染实验室空气的工作应该移至通风橱。未使用过的气罐应该从实验室移走。尽可能不使用水银,否则要检测是否有水银蒸汽。所有在通风橱中进行的必要工作,所有废用毒气缸的处置,真空吸泵中的油雾过滤
实验室方法的风险评估:应该根据后果的严重性,对实验方法于健康和环境可能产生的有害影响进行风险评估。被证明具有极度危险性的,应该在风险控制体制下得到管理。
一般废物的处理:根据实际情况,收集并处理危险废物以降低其危险性,比如酸的中和;处理时要用能最大限度降低对环境造成影响的方法。不能把危险废物倾倒在水池内或者任其蒸发。危险品在处置前应该远离已被荒废的设备,应该隔离含重金属的消耗品(如荧光管和蓄电池),并用适宜的方法处置。
    非有意识性废物排放的风险:应该评估所有无意识的废物排放(如:化学品的溢出)。应该通过建立操作控制(起草应急方案并置备像化学品的溢出这样的设备来处理重大风险,以便最大限度降低这些排放的可能性和数量。建立评审和归档流程,以最大限度降低废物无意识排放的风险。在可以的地方堵住地下水道,储存区域的隔离
有毒化学品或者生物品的许可证和执照 :实验室人员应该知道并维护部门和实验室持有的所有应用化学及生物制品的执照和许可证。他们应该知道所有执照/许可证的作用并遵守相应的规定。保证符合管制性化学和生物制品的法规,如药品,毒品和控制品法令。
一般性隔离措施:应该隔离所有盛装危险液体(包括废料)的容器,这样即使最大液体容器中内容物全部泄漏也会被盛装起来。
防洒溅装置:防洒溢装置必须适合任何实验室内不可预见性的洒溢事故。该装置应该有清晰的标签,放在所有人员都知道的位置,并且所有人员应该就其使用方法接受培训。为重要岗位提供防洒溢装置。
    培训:所有担负有一定职责的实验室人员应该接受操作职责的培训。应该检测关键性岗位人员的技能(如紧急泄漏事故的反应)以保证他们能接受足够的培训并具有一定经验。所有人员都应该了解应用于工作中的法定性环境职责。在归档的有关权限和职责文件中有清晰的文字说明。提供的培训和受控的业绩成果,为培训需求的界定和执行备有归档体制
文档和记录:应该有报告危险和意外事故的正式机制,所有实验室人员应该对之非常熟悉。应该具有调查意外事件、汇报所发现的内容以及采取措施的规程。
还应该建立文档控制和记录管理的机制。所有需要应用的人员都应该能够查看记录。
实验室突发事件:制定并宣导实验室发生紧急事件的情况下的正式撤离流程,应该有给更大的实验室团体汇报紧急情况并随后总结防范类似事件的再次发生的机制。应该鉴别和评估可预见性的“失控”情况,应该有操作监控机制以防止出现失控现象。
实验室安全
①化验室失火时,要保持沉着,不要惊慌,根据火势大小及时采取诸如关闭电源、搬离易燃物、选用适当灭火器灭火、拨打“119”火警电话等措施。身上衣服着火时,不要随意跑动,可采取将薄毯裹在身上或就地打滚以灭火。
当酸洒出流到地面上时,应用碱面或干土中和处理后,再用清水冲洗干净;少量酸或碱洒在衣服或皮肤上时应立即用大量水冲洗,并将烧伤处的衣服尽快脱下,继续用大量水冲洗,再分别用2%碳酸氢铵溶液或3%乙酸溶液轻轻擦洗,必要时去医院;大量酸碱洒到皮肤上时,切不可立即用水冲洗,以免产生大量的热使问题更严重,应该用干土或干布先擦去酸碱,然后用2%碳酸氢铵溶液或3%乙酸溶液冲洗,再用大量水冲洗,并立即送往医院。
人体触电时应立即切断电源,或用非导体将电线移开,如有休克现象,应立即将触电者移至有新鲜空气处,并拨打“120”急救电话。
当发生气瓶爆炸时,应随时撤离附近易燃物,并拨打求助电话。
在分析过程中产生的废液中多具有腐蚀性和毒性。这类废液直接排放于下水管道将会污染环境,必须统一收集,进行有效的处理后再排放。
进行加热酸、样品分解等可能产生有害废气的操作都应在通风橱中进行。
该帖子作者被版主 不忘初心10积分, 2经验,加分理由:原创
nphfm2009
zhw19811005
fanchuangang
abcpgf
【四季风】
漠独
讲的很全面很详细。确实,在实验室的安全问题上,任何小事都不能忽视。潜在的小问题也许就会酿成大事故。
wulin321
安全最重要,不管多少工资,身体健康才是最大的财富
fanchuangang
wulin321
是的  很多人不重视,感觉没有什么危险,但一旦有危险就后悔了
